Slang för övertryck
- Prima virke
Slang för övertryck
Är det någon som vet varför slangen för övertryck som finns på de nyare modellerna av BeQuem 15 har lagts till? Slangen har nr 11 om man tittar på Thermias översiktsbild för brännaren. Jag har en integrerad BeQuem15 från 2004 som sitter i min Biomatic20+ och den saknar övertrycksslang. Har detta kanske att göra med ökad säkerhet mot bakbrand genom att utjämna tryckskillnader mellan bränkammaren och slussen? Eller är det för att ge bättre förbränningsegenskaper?
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
Nix de är på dom nyare brännarna..Joachim A skrev:Tror det är tvärt om slangen fanns på gammla brännare
Det är både för säkerhet o bättre förbränning samt att det gör att den klarar sej istort sätt utan drag i skorsten för att starta..
Brännarkoppens luft slitsar har även ny utformning..
Dom bequem brännarna/pannorna som va på nolia i augusti hade då slangen..Joachim A skrev:Killen som satte in min panna reagerade i varje fall på att dom hade tagit bort slangen och pluggat hålen och han har ju satt in ett par stycken så han borde ju veta
det var väll gammla utställnings exAndré skrev:Dom bequem brännarna/pannorna som va på nolia i augusti hade då slangen..Joachim A skrev:Killen som satte in min panna reagerade i varje fall på att dom hade tagit bort slangen och pluggat hålen och han har ju satt in ett par stycken så han borde ju veta
tittade i min "manual" jag fick med pannan och där fans slangen på bild och med tanke på hur snabba och bra på instruktioner Thermia är så tror jag risken för att dom ändrar manualen innan pannan är obifintlig
Thermia Biomatic 20+
- Fröträd
Blev fundersam om denna slang så jag lyfte på kåpan idag o se på f-n de fanns ingen övertrycks slang..
Jag va bombis på att de satt en slang men de va tydligen elslangen (hjärn släpp iaf där alla kablar går) jag sett..
Så jag tar till baka vad jag skrivit tidigare..
Slangen som ni talar om fanns tidigare på Ecotec A3 också. Den gick då från fläkten till utrymmet under slussvingarna. Numera är den ersatt av ett rör som går från fläkten till själva röret alldeles före brännarkoppen.
Om jag inte minns fel så var anledningen till att den fanns/finns att den skulle ge ett litet övertryck så att rök inte skulle leta sig ut "bakvägen" när brännaren var igång.
Eftersom det är samma konstruktör till både A3:an och Thermian så gissar jag att anledningen till att den fanns är den samma. Nya brännare har kanske ett rör ner till "matningsröret" till brännarkoppen eller har fått en annan konstruktion för att undvika detta fenomen.
De finns ingen förbindelse (rör/slang) mellan fläkt o matningsröret..
