Röd lampa lyser samtidigt som ljudlarmet går
Har hemma pelletsbrännare Eco tec A3, problemet är att när man sätter igång panna, går utan en störning i ca 5 minuter tills börjar larma. Optovakt/nivåsändaren är rena, matningen går också bra. Vad kan det vara för fel? Optovakt är sönder?
Tack
Tack
Re: Röd lampa lyser samtidigt som ljudlarmet går
Hur yttrar sig larmet? Fast rött sken eller blinkar lysdioderna efter ett visst mönster (vilket)?
Ljudsignal?
Ljudsignal?
Ingen som blinkar, går panna ca 5-10 minuter när röd lampa tänds som ljudlarmet går.
Röd lampa + ljudlarm innebär låg nivå i internförrådet. Det tar för lång tid för externskruven att fylla på internförrådet så att ljusstrålen mellan sändare och mottagare bryts.
Går att enkelt kontrollera genom att handmata internförrådet och hålla nivån över slussen.
Felet beror troligen på för låg kapacitet på externskruven pga spån i externskruvens inlopp.
Rensa skruv och förråd från spån och fyll sedan förråd och skruv med pellets, vilket tar c:a 20 minuter, innan slangen ansluts till brännaren för ett nytt startförsök.
Misstänkte det men pelletsförrådet rymmer ca 5 ton pellet, finns ca 3 ton kvar. Hur ska man rensa då
Har du en Flexskruv som tar pellets från förrådsbotten till brännaren utan mellanliggande utmatningslåda, finns det nog inga genvägar.
Det jag kan tänka mig är om du kan få tag i en kort begagnad skruv och stoppa ner den i ett litet dag/veckoförråd bredvid pannan t.ex. en tunna eller likn. och fylla upp det manuellt med flexskruven från bulkförrådet.
Vet ju inte hur det ser ut hos dig om det skulle fungera.
Hej igen, har kollat i externskruv fullt med hela pellets inga spån, Slussen var full med, det måste va ett annat fel än vi misstänkte?
Startar och stoppar externmotorn normalt när den matar fram pellets?
Nej märkte jag inte någon störning i allafall
Pelletsmatningen fungerar.
Slussen full med pellets.
Externmotorn startar och stoppar normalt = nivågivarna fungerar.
Brännaren larmar för bränslebrist.
Jag får inte ihop det.
Allt fungerar bra men efter 4-7 min stannar, fick tips att Optovakten gick sönder?
Vid problem med optovakten skall inte ljudlarmet gå, enbart röd diod.
Hej igen
Försökte starta panna igen, nu matar inte fram pellets externskruven. När stick kontakten av motor som driver externskruven sätter in i ett vägguttag, den driver o matar fram pelletsen. Vad kan det vara för fel nu?
Tack
Tack
