Vad tror ni om att suga pellets från en hög till ett förråd med en lövblås?
Alltså suga lös pellets från ett förråd utan att använda en syclon eller liknade utan typ koppla en slang till lövblåsens sugsida som sedan blåser pelletsen vidare till till mitt mafaförråd.
Kan det funka?
Har planer på att bygga ett bulkförråd innanför källardörren som jag kan fylla med 16 kg-säckar med hjälp av den typ av lövblåsanläggning som några av er här i forumet har byggt.
Det är lågt i tak och ca 10 meter till mafaförrådet.
Suga pelletshög med lövblås/sug?!?
- Gallringsobjekt
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Re: Suga pelletshög med lövblås/sug?!?
Med tanke på att de flesta lövsugar har en komprimeringsfunktion i form av en "kvarn" i själva fläkten som sönderdelar löven. Så tror jag inte på att man kan koppla en slang till sugröret. Skulle det komma igenom pellets så är den allt annat än hel.....
- Gallringsobjekt
Okej, täääänkte inte på det!!
Men om man kopplar med förgrening till utblåset så man får injektorverkan, kan det funka?
har själv funderat på samma sak och visst borde det gå, bara man ser till att pelletsen avleds innan den finfördelas av impellern i lövblåsaren...
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Nu har jag köpt lite grejer och testar just detta. En styck lövblås, på vilken jag har fäst en slang på utblåset. Slangen leder till pelletsförrådet i en hyffsat rak riktning.
Problemet jag märkte direkt var att största blåseffekten ledde ut genom hålet som jag ska stoppa pellets i. Därigenom blev det inte mycket blåskraft kvar till det långa röret.
Minsta motståndets lag verkar inte bara gälla människor utan även luft...
Nån som har en idé om hur jag går vidare?
Finns det tex lock liknande struplock, till avloppsrör?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Lövsugens blås till höger i bild, slangen till vänster i bild.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
