Nu är det panninstallation på gång och en stor bröt med 22mm kopparrör från begpannan jag köpte och den gamla utkastade vedpannan finns tillgänglig. Har tidigare kopplat allt med gängade järnrör.
Tänker i huvudsak använda lödda skarvar och böjar på rören.
Ni som installerat pannan själv hur har ni exempelvis gjort för att koppla ett kopparrör från shunten (uppåtgående klämkoppling) till returledningen för värmen (ett vertikalt järnrör som sticker nedfrån taket)?
Hur unionskopplar ni kopparrör?
Re: Hur unionskopplar ni kopparrör?
Finns det en användbar gänga på järnröret, blir det enklast med en klämringskoppling för kopparrör med en invändig rörgänga för stålröret.
Är stålröret avkapat utan gänga, sätts en Unifix klämringskoppling med utv. gänga för stålrör på stålrörsänden och sedan gängas klämringskopplingen med inv. gänga för kopparröret i Unifixkopplingen.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ ... ing-2.html på stålröret vid ansl 20 och https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ ... -1138.html mot kopparrör 22 mm.
Kopplingarna finns i både större och mindre dimensioner om dina rör har andra dimensioner.
Jo klämringskoppling i båda ändar lär det bli. Men klämringen ska väl sitta några millimeter in på röret eller räcker detom ringen sätts precis vid röränden? Hårda kopparrör går inte att böja och röret måste minst vara några millometer längre än avståndet mellan klämringskopplingarna. Kapa röret på mitten och sätta dit en extra klämringsskarv där kan vara en lösning. En kapillärlödskarv på mitten blir demonterbar och snyggare.
Men hur säkert blir det om rören dras ut en cm åt vardera hållet från en lödskarv innan lödningen?
Klämringen på kopparrör ska sitta några mm innanför rörändan.
Det finns också reparationskopplingar s.k. skjutmuffar för att få ihop det på besvärliga ställen.
Unifixkopplingen har en o-ring bakom klämringen som utgör tätning mot röret och ett utrymme bakom som medger en viss förskjutning. Unifix är en reparationskoppling avsedd att lösa sådana här problem.
Är det trångt eller kan du inte bara ha en unifix+klämringskoppling vid övergången stål-koppar och löda resten mot pannan?
