sätta vakuum på MAFA??
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Hej alla
Mycket intressant prat om vakuum och suga/blåsa pellets.
Jag har hittat ett dokument från ÄFAB där de testar en del olika. Bland annat så sätts ett veckoförråd i undertryck vilket jag skulle vilja testa. Han som gör testet har dock köpt en särskild anordning som han sätter på sidan av Mafa och ett lock ovanpå.
Jag tänkte att om man sätter ett lock ovanpå och sätter fast en cyklon ( Dust Deputy) via locket borde det väl gå att fixa undertryck/vakuum.
Någon som har tankar på detta. ??!!
Bifogar länk till testet
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... t_2006.pdf
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
psau
Re: sätta vakuum på MAFA??
Inlägg av psau »
Det beror lite på vilken brännare du har...
En slussbrännare borde det funka med men en fallrörsbrännare riskerar att dra in elden bakvägen in i pelletsförrådet och det brukar vara dumt....
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
brushuvud
Jag har fallrörsbrännare men tänkte köra påfyllning mellan cykler så att det inte kan börja brinna.
Har du några tankar om det kan fungera att sätta förrådet i vacuum/undertryck?
Vänliegn/Brus
Se till att staga upp behållaren rejält invändigt annars är risken stor att du suger ihop den om det blir stopp i slangen och du inte har någon undertrycksventil.
En grovdammsugare med lite sug i klarar av att platta ihop ett vanligt tomfat i plåt, har provat. :oops:
