Fläktkonvektor till garage
Mullan71
Inlägg av Mullan71 »
Hejsan hur kopplar man bäst in en fläktkonvektor till ett fristående garage . Har dragit en kulvert 22x2 koppar från garaget till pannrummet . Kör med atmos dc30 med pelletsbrännare px21 acctank 750 l . Med vvberedare i fungerar konon . Problemet är kopplar jag på efter scuntatomatiken så styrs ju värmen av husets termostat . Kan man koppl på kulverten innan scunten .måste man då ha en egen cirkulations pump då
Re: Fläktkonvektor till garage
Är garaget välisolerat likt huset kan det fungera att koppla in efter befintlig shunt och styra fläktmotorn med en termostat.
Annars är den bästa lösningen att koppla in före befintlig shunt och montera en separat shunt med pump för garaget med egen shuntstyrning.
