Uppdatera signatur
Haseld
Uppdatera signatur
Inlägg av Haseld »
Uppdatera signatur efter utbytt panna eller övrig utrustning.
Tänker göra det snart, men har tidigare noterat att då ändras det på samtliga inlägg,
även det man tidigare har skrivit, när de tidigare uppgifterna gällde.
Går det inte att ordna så att de nya uppgifterna bara ändras från det datum de skrivs om?
Annars blir det lite konstigt om någon letar och läser i gamla trådar och den redovisade
utrustningen är helt irrelevant för den tråden.
FRS05
Re: Uppdatera signatur
Inlägg av FRS05 »
Går det inte att uppdatera signaturen igen som du gjorde när du bytte till iwabo? Blir visserligen en lång signatur och förstår att det är det du vill undvika...
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Haseld
Inlägg av Haseld »
Tror nog att det går, (har inte provad än), men det är begränsning på antal tecken,
fick redan anpassa mig förra gången jag gjorde en ändring.
Måste då ta bort något av de tidigare uppgifterna.
Denna forumplattform är nog inte tillräckligt "smart" för att kunna fixa en sådan lösning. Finns det ens något forum som klarar det?
Det är nog redigering av den befintliga som återstår om man vill att en del av de gamla uppgifterna skall vara kvar. Och det är precis som ni skriver, begränsat med tecken som man kan använda i sin profil. Tror du fixar det men det blir till att bara ta med det viktigaste. Har själv fått förkorta i min profil för att få med två olika brännare samt "kringuppgifter"......
Haseld
Inlägg av Haseld »
Tack för svaret. Misstänkte att det var som du skriver. Men om man inte ställer frågan,
får man inte heller reda på vad som eventuellt är möjligt.
