hur mycket ska jag ersätta?
Krabbe
Inlägg av Krabbe »
Min A4 har netop haft serviceeftersyn og det hjalp ikke det mindste. Spild af penge. Jeg har haft mange stop på grund af Tändingsfejl, varm stokerrör og Ild brändt ut. Nu vil jeg skifte mine slussvingar, men bör jag også skifte optovakt och niveauvakt? Fyret har kört sedan 2011 og jeg har vist kun skiftet slussvingar en gang, optovakt en gang og aldrig skiftet niveauvakt.
Vad tänker I? På forhånd tack.
Re: hur mycket ska jag ersätta?
Har en Bioline/A4:a tillverkad -05 (tror jag) som jag köpte begagnad -10 och kört sedan dess. Har bytt ett antal omgångar slussvingar och två internmotorer (den första saknade fett i växellådan och krävde snart reparation). Men aldrig någon opto- eller nivåvakt.
Jag tycker att du endast skall byta slussvingarna och slippa dessa så att de passar bra i din slusskammare. Speciellt bör man se över vingens breddmått, där är de nya vingarna oftast för stora vilket gör att de böjer sig och ger dålig passform speciellt i slusshörnen.
Krabbe
Inlägg av Krabbe »
Tack for svar. Det virker som mange herinde selv stiller på de mange mulige parametre, men det har jeg aldrig gjort. Men når jeg ikke kan hitte en kompetent servicetekniker, så bör jeg kanske også begynde at blive klogere på de indstillinger. Mon icke utvalget af teknikere i Sverige er mycket större?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Det är dåligt med duktiga tekniker, man behöver själv kunna reparera sin brännare, men det finns också mycket hjälp att få via forumet så även om man inte vet allt själv så kanske någon annan vet. Man lär sig en hel del med tiden. Det viktigaste är att göra rent på rätt ställen samt att smörja ibland, det spar en hel del på brännaren.
Bytt slussvingarna, gör rent fläkten med tryckluft, när du ändå har fläkten borta så blåser du ner i det lilla röret du ser innanför där fläkten sitter. Gör rent optovakten och nivåvakterna.
