Gissa på frågan
Haseld
Gissa på frågan
Inlägg av Haseld »
Kan ni gissa på den vanligaste frågan man får, när man har dragit in bergvärme :?:
Re: Gissa på frågan
Kr...
Haseld
Re: Gissa på frågan
Inlägg av Haseld »
Inte i närheten heller...... :lol:
d_anders
Re: Gissa på frågan
Inlägg av d_anders »
Varför valde du inte pellets istället?
FRS05
Re: Gissa på frågan
Inlägg av FRS05 »
Är det inte dyrt med bergvärme? :D
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Haseld
Re: Gissa på frågan
Inlägg av Haseld »
Pannan är 45 år, jag vågade inte fortsätta med den, har ingen kamin heller, som kan nöd-eldas med ved.
Själv är jag också ganska gammal och får räkna med att jag inom en inte alltför avlägsen framtid
kanske inte kan hålla på och bära ca 450 pelletssäckar om året och krypa på golvet i det trånga
pannrummet, för att sota ur pannan.
Det kanske kan vara avgörande, för hur länge jag kan bo kvar där?
Bergvärme höjer ju också värdet på huset, när det nån gång ska säljas och beräknas dessutom
vara billigare i drift.
Visst är det dyrt med bergvärmeinstallation, men har man ägt huset så länge, har man ju inte längre
så höga boendekostnader, som de som har köpt hus på senare tid.
Ser man till mängden av begagnade pelletsbrännare på på Blocket, förstår man att intresset för eldning,
både pellets och ved, avtar.
Bara här i närheten har den senaste tiden tre inbitna vedeldare dragit in bergvärme.
Denna sammantagna bedömningen gjorde att jag valde byte till bergvärme.
Men ni är inte nära i svaret på frågan än.
FRS05
Re: Gissa på frågan
Inlägg av FRS05 »
Ja, det kommer säkerligen bli bergvärme när min panna lägger av också. Fast nu är min anläggning rätt ny så lär hålla många år till. Än så länge är jag ung och pellets passar mig för det går att fixa med de flesta problemen själv. Men jag har mina begränsningar fysiskt så lär bli passande med bergvärme när denna anläggning går i graven. Men nu gäller pellets och det känns också rätt att elda i ett så gammalt hus som jag har.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Gissa på frågan
Pullsonex pannan var nog värde ökande på sin tid...
GoForIt Pellets
Re: Gissa på frågan
Inlägg av GoForIt Pellets »
Förslag till svar på utgångsfrågan:
Klarar ni att hålla normal temperatur?
Jag ser, och hör om allt för många installationer där det ärliga svaret (vilket man inte alltid får) på frågan är nej..
Haseld
Re: Gissa på frågan
Inlägg av Haseld »
”GoForit Pellets” är i varje fall närmast, som rör temperaturen.
Det rätta svaret är: ”Har du fått varmt och skönt nu?”.........
Som jag tycker är lite märkligt. Varmt och skönt har det varit förut också, det var inte därför
jag bytte till bergvärme. Om det räcker till, får framtiden utvisa, har ju bara haft det i 3 veckor än
och det har inte heller varit särskild kallt. Får väl toppa med lite el i nödfall.
Men jag värmde huset med elpatroner i Euronompannan mellan 1982 och 1996, när det var billigare än olja. Körde panntemperaturen till ca 62° C, så jag kunde ju då inte heller shunta ut högre temp. till elementen.
”rod02”s kryptiska svar förstår jag mig för det mesta inte på ??? Kan inte vara annat än att öka det egna antalet inlägg ?? 8)
Re: Gissa på frågan
När värmepumpar blir omoderna, så försvinner värdet. Jag tror de håller sig länge. Men jag har ofta fel.
Haseld
Re: Gissa på frågan
Inlägg av Haseld »
Så är det väl med vanlig värmepanna också, den är nog ganska värdelös nu,
men den har ändå varit till nytta i 45 år. 8)
Re: Gissa på frågan
Och kostade inte 200kkr...
