Kondenserande pelletspannor.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Nu är kondenserande pelletspannor etablerade på marknaden, åtminstone i England och i Österike. Grant Enginerring i England samt Österikiska Ökofen säljer pannor med denna teknik.
Grant pannan har 2 separata konvektionsdelar, den första efter brännaren har stående tuber med typ skak turbulatorer och den därefter följande kondenserande konvektionsdelen har fasta turbulatorer med vattensprayrengörning.
Kondensatet passerar ett vattenlås och om det släpps direkt i avlopp eller behandlas först är jag inte säker på.
Hela skorstenssystemet är rostfritt och kondens som faller ut där rinner tilbaka ner i pannan och dräneras ut. Givetvis måste åtminstone den andra konvektionsdelen vara av rostfritt material.
Man uppger verkningssgradsiffror på upp till 97%. Denna höga siffra får man genom att kyla rökgaserna ner till kanske 50°C.
I övrigt är pannan fullt automatiserad med rengörning och askhantering.
Det är intressant att det utvecklas nya effektiva produkter även på pelletssidan.
Den minsta kondenserande pannan kan köras mellan 6 - 26 kw och passar således i en vanlig villa.
Haseld
Re: Kondenserande pelletspannor.
Inlägg av Haseld »
Är detta inte samma som var uppe till diskussion redan här?
viewtopic.php?f=1&t=17340
AndersAA
Så är det nog, men bra att veta att fler tillverkare går den vägen och till slut kanske det blir en etablerad teknik?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vad kan man räkna med för pay-off tid för en sådan anläggning?
AndersAA
Det lönar sig absolut inte att byta för sig 5-10% verkningsgradsökning utan det är väl om man ska byta ut sin anläggning ändå som det eventuellt skulle kunna komma ifråga.
Wernlund
Inlägg av Wernlund »
Intressant. Vi hade problem med drag förra vintern och när sotarn kom berättade han att det byggts upp sotkakor i kanalen som han menade på berodde på kondens. Antingen var han ute och cyklade eller så har man kommit på nåt smart för att förhindra detta då?
Värmebaronen Pellmax CU med Viking Bio 200 -17
AndersAA
Tja det är i första hand inte därför man har tagit fram dessa pannor utan för att elda effektivt.
Kondenserar det fukt ut i din rökkanal så får du höja rökgastempersturen något.
