Bestämmelser om egensotning
nyman
Inlägg av nyman »
Är det kommunerna som bestämmer över sotningsintervaller och möjligheten att få sköta sotningen själv.
Kan man få sota själv om man för loggbok i alla kommuner?
Har man rätt att kräva att få sota själv?
Har också sett att vissa kommuner kräver sotning av pelletssystem 3 ggr/år medan intilliggande kommuner ligger på 2 ggr/år.
Re: Bestämmelser om egensotning
Regler för sotning och brandskyddskontroll har fastställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i denna författningssamling https://www.msb.se/externdata/rs/0056c4 ... b40bc3.pdf.
Det har varit lite olika tyckande i kommunerna, men nu är det detta som gäller.
Beträffande egensotning så brukar kommunen kräva att man går en kurs som räddningstjänsten anordnar.
nissetib
Inlägg av nissetib »
Kursen har jag gått. Efter det så skickas en ansökan in till räddningstjänsten som skickar ansökan på remissvar till sotaren. Godkänner sotaren din ansökan skickas den tillbaka till räddningstjänsten som skickar den vidare till Dig.
Det kan således ta några veckor.
En bra grej är ju en form av loggbok. Bra för dig själv men även när sotaren kommer och gör brandskyddskontroll.
Ett bra tips vi fick när jag gick kursen är att inte snåla in på dom viskor samt lod och lina. Kursledaren har varit på en del ställen där linan gått av och allt ligger i botten på skorstenen. Inte kul om man har som jag ca 8 m till botten....
Sotarna själva handlar på Sotarverktyg så dom har bra grejor.
Lycka till...
Snarare månader beroende på kommun.
Kan tillägga att för att bli godkänd som egensotare måste det finnas en godkänd brandskyddskontroll på dom objekt du ansöker om. Har det inte sotats i ex en kakelugn tidigare (pga ej använts) så är det automatiskt eldningsförbud efter 5år och om du då ansöker om att få sota den själv kommer det att göras en brandskyddskontroll på den innan du kan bli godkänd.
Loggbok är ett krav som kommer att kontrolleras vid brandskyddskontroll.
Ola Häggström
Inlägg av Ola Häggström »
(Ja, jag vet att tråden är några veckor gammal)
nissetib skrev:Ett bra tips vi fick när jag gick kursen är att inte snåla in på dom viskor samt lod och lina. Kursledaren har varit på en del ställen där linan gått av och allt ligger i botten på skorstenen. Inte kul om man har som jag ca 8 m till botten....
Lycka till...
-Sotarverktyg är skitbra. Det går utmärkt att resonera med dem per mail innan man bestämmer sig för vilka krejs (borstar) man skall ha. Kit från biltema/jula/mfl har tokhårda krejs.
-Jag har tappat lina och lod. Lösningen blev att fiska upp det med fiskelina och wobbler (med två krokar gick det ganska fort att få fäste). Spöet hade jag givetvis inte med upp på taket...
