Avbrottsfri kraft
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Figur
Avbrottsfri kraft
Inlägg av Figur » ons 20 dec, 2017 14:14
Jag har läst ett gammalt inlägg här på forumet (10 år (?)) om någon händig som själv satte ihop ett UPS-system för pelletspanna (?). Vederbörande var nog elektriker eller visste i alla fall vad som krävdes och hur.
Numera har vi bergvärmepump. Alldeles nyss var det ett elavbrott på det allmänna nätet, visserligen bara 10 minuter eller så, men man fick en tankeställare. Det har förekommit betydligt längre avbrott tidigare. För att inte tala om tiden efter Gudrunstormen, men då bodde vi inte här.
Huset har ingen annan alternativ elkraft eller värmeanläggning. Vi har kommunalt vatten och avlopp.
Är det någon som har koll på dagens UPS-system och då med en tillhörande generator? I runda tal, vilken prisklass hamnar man på?
Det skall ju då driva värmepumpen, Nibe F1255-16CU och eventuellt någon mindre anläggning, ett modem och kanske någon dator. Värmepumpen är ansluten till Nibe över internet.
Och till den som funderar och tycker: Man kan ju ha en kamin och hugga ved!
Vi är båda till åren komna och lite "slitna och krokiga" så vi vill ha det bekvämt numera. Det var en stor lättnad när pelletspannan försvann och man slapp det ständiga jobbet att bära säckar och fylla i pellets. För att inte tala om den ständigt återkommande sotningen.
nyman
Re: Avbrottsfri kraft
Inlägg av nyman » ons 20 dec, 2017 20:08
Att driva en bergvärmepump med en UPS kan du nog glömma. Ett dyrt dieselaggregat som framställer fin sinusformad växelström skulle fungera. Billiga elaggregat duger till att ladda bilbatterier och driva lampor, strömmen från dem är inte sinusformad och kan förstära elektroniken i det man driver.
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
Hus 2:CTC Ecoflex. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Becker
Inlägg av Becker » tor 21 dec, 2017 01:21
Bergvärmepump, 16A trefas? Med ren sinusvåg. Det blir ett dyrt elverk.
Fundera på en alternativ värmekälla, gasolkamin eller liknande.
Inlägg av Icecap » mån 25 dec, 2017 21:12
Energin i UPS-ackumulatorer räcker till att låta en dator eller två stänga ner på ett kontrollerat sätt, inte mer.
Så det är bränsle-drivna generatorer som gäller om ni ska ha ström. Och det är ju så att bra kostar en del pengar.
Med en bränsle-driven enhet kan ni enkelt ha dunkar med reservkraft - och när vägarna blir farbara igen kan det fyllas på utan problem.
