Får upp mot 100°C i topp temp trots lägre ladd temp??
Har ni samma fenomen?
///P
Hög temp i slavtank!?
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Re: Hög temp i slavtank!?
Kan bero på att termostatpatronen i Laddomaten börjar bli trött och öppnar vid högre temperatur, om laddpumpen med styrning är okej.
Tack för svar, jag var lite otydlig, det gäller bara slavtanken?! inte huvudtanken.
Jag har en laddomat 5030 + 300 som börjar puma över till slavtank när den är fylld.. kanske dags att kolla termometern??
