Enkelt att flytta tempgivare?
Har nu insett att jag har en mindre smart elpatronsinstallation. Har en patron från värmebaronen i en strömnsnästank. Men patronen och dess tempgivare är installerad i samma hål i tanken relativt långt ner. Problemet är att botten i tanken kan sjunka till 30 grader när toppen är 60, när jag eldar normalt. Pannan slår till när toppen är under 60 och av när botten är över 60. Egentligen vill jag ställa elpatronen till att slå till när toppen sjunker under 50. Är det svårt att flytta tempgivaren? Ser ut som att den är instucken, vet inte om jag har en tempficka eller inte.
ETA PU-15. 750 liters acktank. 120 + 60kvm dragigt hus i Halland byggt 1931
Re: Enkelt att flytta tempgivare?
Värmebaronens elpatroner har kapillärrörsgivare för driftstermostaten och den flyttar man inte på, då kapillärrörets längd bara är 0,5 m.
Sedan beror det på vilken elpatron du har, om den går att fjärrstyra som VB 6003F och VB 9003F.
Då kan elpatronen enkelt styras av en yttre termostat med en växlande kontakt.
Det är en vb 9003 F. Hittar inget bra produktblad på värmebaronens hemsida dock.
http://system.verksamhetsplatsen.se/kom ... 10_dou.pdf
Sedan kan det vara bra att bara koppla in halva effekten, då 9 kW kräver en effektvakt som är ett tillval och kanske inte finns i din elpatron.
En komtaktor och en termostat i toppen ??
Tack för länken Stegatorparn. Elpatronen är inkopplad i den lägre tredjedelen av acktanken, borde inte tempgivaren vara inkopplad i din övre delen?
I ditt första inlägg i tråden ville du flytta givaren till tanktoppen.
Lösningen var en yttre termostat placerad i tanktoppen som inkopplas i elpatronens plint för extern styrning och övertar regleringen.
