Utegivare
annord
Utegivare
Inlägg av annord »
Nu var det ett tag sedan man frågade något på forumet, vilket betyder att det funkat ganska bra väldigt länge.
Jag hade nu egentligen bara en mindre fråga avseende min installation.
Pannan styrs av en utegivare.
Jag tycker inte alltid ute tempen pannan anger stämmer med en extern termometer som sitter precsi brevid.
Vid 0 grader visar den ibland 4 grader.
Utegivaren är väl någon form av restistans som sitter i en kopplingdosa.
Kan detta motstånd gå sönder.
Om man vill ha ett i reserv hur vet man vad ska köpa.
Jag har väl standard utegivar paketet till en Ariterm antar jag
Andreas
Andreas - Ariterm Bionet + 12 / Bequem 20D / Acc tank strömsnäspannan
Haseld
Re: Utegivare
Inlägg av Haseld »
annord skrev:....Jag tycker inte alltid ute tempen pannan anger stämmer med en extern
termometer som sitter precsi brevid....Vid 0 grader visar den ibland 4 grader.
Är det annorlunda nu, mot för tidigare ?? Det kan kanske vara en fördröjning i pannans krets,
för att man inte vill att temperaturen ska hoppa upp och ner för snabbt.??
Re: Utegivare
Om allt fungerar som det ska så låt det vara. Att två termometrar skiljer några grader i mellan är helt normalt. Sitter troligtvis en PT100/PT1000 sensor i lådan och går dom sönder brukar det lägga av helt och termometern endera visar något felmeddelande eller max/min värde.
Misstänker det är digitala termometrar?
Bara för dom visar tiondels grader betyder det inte att dom är att lita på det minsta.
Ta bort den andra termometern så är problemet löst. :D
