Kan spån ändra matningen
higgis
Inlägg av higgis »
Bytte till 6 mm i höstas och samtidigt som det så justerade jag vinkeln på skruven och gjorde rent mitt mafa förråd. Ställde då in matningen under 6 min i drift till ca 482g på 6 blinkningar. Detta har jag kört med sen dess , i går när jag kom ner såg jag att pannan hade gått ovanligt länge utan att komma upp i värme var tvungen att åka iväg under dagen men väl hemma provade jag att mäta upp mängden pellets och då fick jag bara 300g på 6 min var tvungen att öka matningen tillfälligt för att komma upp i den kW jag behöver.
Kan det vara spån i skruven som spökar? pelletsen i säckarna ser väldigt fin ut. Ni som har MAFA föråd hur har ni löst det med spån?
Re: Kan spån ändra matningen
Spån bildas hela tiden. Rensades förrådet i början av eldningssäsongen så behövde jag rensa efter nyår igen för att matningen inte skulle påverkas för mycket.
Borrade några hål i ändlocket vilket hjälpte lite, men tog inte all spån.
(Klicka för större)
higgis
Inlägg av higgis »
Få försöka köra slut på förrådet och sedan göra rent igen. (bott i huset lite mer än 4 år och detta var första gången jag fick ont av spån 8) ) Tänkte passa på att ändra lite ang infästningen av skruven när det ändå är tomt.
Spån i säckad pellets? Då vill jag veta märke.
nyman
Inlägg av nyman »
6 mm kaminpellets mals ju sönder i själva skruven i utrymmet mellan skruv och rör. Pelletsen i påsarna ser bra ut, nästan spånfri men ur skruven matas ut massor av spån.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ja, det är i spån även i säckad pellets. Oavsett märke.
Men inte så mycket som när man kör bulk.
Jag dränerar konstant via borrade hål i matarrörets undersida.
higgis
Inlägg av higgis »
Funkar det bra att borra hål i skruven? Har du många hål på undersidan av skruven?
GoForIt Pellets
Det är ett 50-tal hål i tre olika rader.
Spånet faller ner i en bit hängränna och vidare ner i en behållare.
Gjorde det när vi hade svåra problem med spån och finfraktioner i bulkad pellets
nyman
Inlägg av nyman »
Har en 1,8 meter skruv med hål i. Blev hopplöst mycket skräp i pannrummet så en tape sattes över hålen.
Tror Stegatorparns metod att borrulera i ändplåten på mafaförrådet är bättre,då får man ur spånet effektivast redan innan de börjat följa med skruven och spånen blir lätta att samla upp.
GoForIt Pellets
Jag har hål i bottenpluggen också, men det ger inte tillräcklig effekt..
Alfredo55
Inlägg av Alfredo55 »
Kanske inte riktigt samma förutsättningar, men jag själv har haft stora problem med damm och spån i matarskruven. Har tidvis bott i pannrummet. Här är min lösning. Fungerar klockrent! Kolla på: https://www.youtube.com/watch?v=D2rVFtEpZeg
Förråd: Janfire Pellistore
Brännare: Viking Bio
Blir matningsmängden rätt med ovan. Jag är skeptisk.
Problemet är i grunden att en kärnlös skruv är känslig för spån.
Såklart betyder andelen spån i pelletsen en hel del för den "rätta" densitet men efter vad jag har läst här i forumet brukar kärnlösa system hopa upp spånen så att doseringen blir lidande.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Det går att slå i lite matolja när förrådet nästan är tomt, då kommer den att binda spånet till pelletsen.
