Stannar på grund av hög omgivningstemperatur
lövet
Inlägg av lövet »
Pannan är sotad går i par timmar upp till 2 dygn sen larmar den har fungerat klockrent i alla år. undrar vad det kan vara för fel, står på felsökning byt kretskort ?
//Lövet
Re: Stannar på grund av hög omgivningstemperatur
Tillfälligt kan det hjälpa att ta av kåpan på brännaren.
Sedan gäller det att lista ut varför den larmar.
Blir fallröret hett?
Är tilluftsventilen i pannrummet helt öppen? Får brännaren tillräckligt med luft?
Blir det varmare än 25°C i pannrummet? Kanske ska isolera rökkanalen som värmer en hel del.
Går brännaren på hög effekt eller modulering? Testa enbart låg effekt.
lövet
Inlägg av lövet »
Den har har gått fel fritt i 7 år förutom byte av tändelement, alltid på lågeffekt med tidsfördröjning så det med ventiler isolering av rökkanalen och temperaturen i pannrummet är c:a 20° sollar jag bort.Så vad har ni för förslag ,står ju på felmeddalande byte av kretskort.
Inför valet att köpa ett nytt kretskort, skulle jag chansa på att löda bort NTC-motståndet som sitter mellan de två övre lysdioderna. Då ökar motståndet i kretsen och elektroniken tror att det är iskallt.
Har inte behövt prova det själv, men kan vara värt ett försök.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
När vår brännare (från 2003) larmar för Hög omgivningstemperatur brukar det bero på att förbränningen sker på fel plats på rostret - för långt in mot gaveln. Ofta är rostret igensatt framtill.
Förutom att rensa ur brännaren normalt, brukar jag lossa den och öppna luckan undertill (där tändelementen sitter) och dammsuga ur. Jag brukar också skruva loss fläkten och rengöra den med tryckluft.
