Hej.
Jag har precis köpt hus och är helt färsk med pellets.
Våran brännare har gått smidigt och smärtfritt tills idag då en diod börjat lysa rött vid extern motor knappen och jag nu har 12 grader varmt inne. Har någon varit med om detta innan?
janfire flex-a problem
Re: janfire flex-a problem
Externskruven har gått i 2 minuter utan att tillräckligt med pellets har fyllt internförrådet.
Kontrollera att det finns pellets i förrådet och att skruven är fylld.
Ställ effektväljaren på 0 och bryt strömmen till brännaren i 10 sekunder för att återställa larmet. När kontrollen är gjord, kan du fylla skruven genom att hålla "Ext" knappen intryckt tills internförrådet är fyllt och nivågivaren tänds och externmotorn stoppar.
Därefter kan du fylla internskruven med pellets med "Dos" knappen tills pellets börjar trilla ner i koppen.
Ställ sedan in normalt effektläge för en normal start.
Idag startade jag den igen, den går liksom inte igång.
Startade om o rengjorde enligt bruksanvisning, fyllde på pellets manuellt, startade den. Efter ett tag började den ryka som fan från pelletsskruven, längst ner mot pelletsförrådet. Startade om den. Doserade om pellets, försökte starta på 2an. Den bara står. En diod lyser grönt högst upp på själva skärmen eller vad man ska säga, men det händer inget.
Om du ställer omkopplaren i läge 0, vad händer då?
Låter nästan som att skorstenen kallnat för mycket så du tappat allt drag, har du någon renslucka eller något du kan prova och se om lågan från en tändare dras in mot skorstenen?
När jag ska starta upp första gången på sensommaren brukar jag elda lite stickor och papper i rensluckan tills jag fått upp lite drag, annars kan det ryka in för mig också. När skorstenen är varm och god så är det aldrig några problem.
