Ariterm/Bequem: underspänning
Tomas Petersson
Inlägg av Tomas Petersson »
Tjena, jag har en Ariterm panna med eb Bequem 20D brännare. För ett tag sen slutade externskruvmotorn funka. Jag köpte en ny, funkade ett tag sen lade den av också (trodde jag). Nu när jag testade att mäta spänningen på uttaget motorn är kopplad på ser jag att det bara är 160V. Jag mätte även på motorn som driver internskruven och där får jag bara 140V.
Efter dettta testade jag motorn i ett vanligt vägguttag och den visar sig funka felfritt.
Är det någon som drabbats av något liknande? Tips för att snabba på felsökningen mottages tacksamt :-)
Mvh, Tomas
Re: Ariterm/Bequem: underspänning
Verkar som det är en skadad kabel eller dålig anslutning någonstans som spökar.
Eftersom både externmotorn och internmotorn har låg spänning tror jag inte att det är någon triac som är kass. I så fall har ju bägge triacarna gått sönder.
Kan också vara elektrolytkondensatorn på 100µF som sitter i kanten på kortet bakom transformatorerna. Är den kass, påverkas alla triacar med spänningsfall som följd.
Senast redigerad av Stegatorparn den lör 24 feb, 2018 17:56, redigerad totalt 1 gånger.
Liknande fel men mina motorer durrade också.
"Lagade styrkortet på min Thermia pelletspanna.
Stannat pga för mycket aska i pannan och efter urskottning och återställning durrade alla motorer i brännaren. Lät som man försökte köra likströmsmotorer på växel.
Externskruven gick hur bra som helst kopplad direkt i ett vägguttag med fick bara 140V från styrkortet. Eftersom alla motorer brummade verkade det långsökt att dom alla rasat samtidigt så felet måste ligga någon annanstans. Motorerna styrs av processorn via triac så misstanken föll på processorn, hittade en glättningkonding på spänningsmatningen som inte ens gick att mäta kapacitansen på så den byttes mot en ny fräsh elektrolyt och efter det lugnade allt ner sig och brännare fungerar nu hur bra som helst. Misstänker processorn fick för dåligt glättad spänning och startad om gång på gång eller något i den stilen."
Hmm, CPMS' förklaring låter mycket trovärdig. Elektrolytkondensatorer (alla "våta" kondensatorer faktisk) torkar ut med tiden så det kan mycket väl vara grunden.
Tomas Petersson
Är det denna kondensator du menar?
Japp. Det är den kondensatorn. 100µF / 50 volt kan vara lämpligt.
Se bara till att polariteten blir rätt.
Tomas Petersson
Tack! Jag chansar och beställer en, måste få igång eldningen, blir apdyrt med eldrift...
https://www.electrokit.com/upw1h101mpd- ... -5mm.54805
Återkommer med rapport :-)
Tomas Petersson
Tusen tack för hjälpen!
Jag har nu monterat den nya kondensatorn och får nu ut 235V på båda motorerna :-)
Tyvärr är jag usel på att löda och lyckades sabba ledningen på kretskortet så jag fick laga med lite lös koppatråd, men det verkar funka iaf...
Återkommer med rapport om en vecka eller så!
Mvh, Tomas
