hur funkar automatshunt crb 121
tovekoffe
Inlägg av tovekoffe »
hej
nu har jag och min sambo bråkat om och med våran automatshunt så man blir galen.
när vi köpte huset var det ingen manual med och på nätet är finner man inget bra.
är det någon vänlig själ som skulle vilja förklara hur den funkar.
när ska den vara intryckt/utdragen ?
våran kan bara vara i lägsta läget när den är intryckt, är alla så?
den lilla ratten över displayen, vad är den till för?
tillberg
Re: hur funkar crb 121
Inlägg av tillberg »
Och vad är crb 171?
Eurofire M3 i en ctc1100
tovekoffe
automatshunt
märke: esbe
modell: crb121
Haseld
Re: hur funkar automatshunt crb 121
Inlägg av Haseld »
Sök med Google på ” esbe crb121 ” får du 10 sidor svar, bl. annat:
https://www.youtube.com/watch?v=N7smkyYCxP0
MH
Inlägg av MH »
Jag fortsätter i denna tråden istället för att skapa en ny.
Med avseende på crb så har jag en trådlös och undrar lite över det bästa förhållandet mellan max framlednings temp och min framlednings temp.
Bör man hålla sig inom något intervall mellan det båda eller spelar det inte så stor roll?
100 boyta+70 källare.
Pellmax UB
Viking Bio 200
4 st K2 solfångare, solstyrning,solomax vx2 (2* grundfors)
Soltank 750 L, ladd och circpump 2* Wilo
Med max framledningstemperatur begränsar man temperaturen till radiatorerna till den temperatur som systemet (radiatorer eller golvvärme) är dimensionerat för. Därmed förhindrar man att shunten kör ut hett oblandat vatten till radiatorerna om huset av någon anledning blivit nerkylt eller att man vädrar i det rum där givaren sitter.
Hus byggda före 1975 hade i regel dimensionerats för 80°C framledningstemperatur medan hus efter 1975 dimensionerats för 55°C. Golvvärme dimensioneras för max 27 - 35°C beroende på golvmaterialet.
Min framledningstemperatur använder man bara om det finns t.ex. ett rum i källaren som behöver lite värme även sommartid. Annars sätter man min framledningstemperatur till 15°C för att inte köra ut värme i onödan.
