Matarmotor Crouzet (Iwabo S1 villa) brummar
Hej Pelletsfolk
Har ju haft en del problem med min matarmotor den här vintern men nu har det tilltagit.
Det är en Extern Crouzet 82662.9 6tr/min.
Problemet är att den vid uppstart nu bara står och brummar, hoppar igång efter ett tag.
Tänkte göra rent vid skruven om det är så att den går tungt. Vad är annars mest troligt att göra, eller är det att byta motor? Finns dom att köpa fortfarande?
Fredrik
Fredrik
Re: Matarmotor Crouzet (Iwabo S1 villa) brummar
Kolla kondensatorn för motorn.
Brukar mestadels vara SPG-motorer men Eldkraft kanske också har till Crouzet.
Finns det en kondensator på motorn eller i kopplingsboxen är det troligt att den är slut.
Annars kan det vara ett trasigt kugghjul i växellådan och då är det ny motor som gäller.
Har inte sett någon Crouzet-motor i någon butik, så det blir nog att ersätta den med någon annan.
Vad är det för axeldiameter på motorn?
Okapslade motorer brukar ha 12 mm axel och kapslade SPG-motorer brukar ha 10 mm axel.
Man kan ersätta en motor med 12 mm axel med en motor med 10 mm axel om man kapar till en kort bit 12 mm kopparrör och borrar ett hål för låsskruven.
Kapslade SPG-motorer är att föredra då växellådans samtliga kugghjul är gjorda av stål.
Okapslade motorers växellåda har första kugghjulet i plast.
kan man felsöka kondensatorn?
Ser att dom har hela motorer men skriver att dom är till Villa S-1X passar en sådan min S-1.
Får nog använda ombyggnadsatsen dom har. Men tänker mest på mjukvaran?
Tack!
Tack!
Man kan felsöka en kondensator om man har en kapacitansmeter.
Finns det en kondensator på din motor?
Mjukvaran?
De aktuella motorerna drar ungefär samma ström och det påverkar inte brännaren.
Varvtalet kan skilja lite så fläktspjället kan behöva justeras för optimal förbränning.
En kapslad SPG samt ombyggnadssatsen ersätter din gamla motor.
Mjukvaran?
Nej
Jag tror inte att det finns någon kondensator, det verkar bara kopplat till bläck som slår av/på.
Den står liksom och brummar och hackar sig fram lite, sen efter några minuter så hoppar den igång som vanligt. Sen när den slår ifrån så börjar det om likadant.
Den ser ut som den här på bilden ungefär. Fast jag har "plastlock" över min.
https://www.eldkraft.se/produkt/motor-spg-40mm1119
Hitta den här på nätet, en sådan är det fast med lägre varv.
http://www.ricambimilano.com/it/prodott ... rpm-220-v/
Den motorn har ingen kondensator.
Snurrar den jämnt utan hack när den väl kommer igång, torde växeln vara okej.
Förmodligen är lagren torra och skulle må bra av lite symaskinsolja.
Lite färskt fett i växeln skulle inte heller skada.
Ok, då blir det att montera ner den imorgon och kolla igenom den.
Det är inte gjort på många år..
Tack för all din hjälp !!
