Ctc v25
mikeus49
Ctc v25
Inlägg av mikeus49 »
Jag har en CTC v25 från 2001.
Letar/köper vedlucka samt roster, förra ägaren monterade pellets aggregat 2006 o kastade bort luckan o rostret.
Iwabo s1, CTC V25
Taxen
Re: Ctc v25
Inlägg av Taxen »
Haseld
Re: Ctc v25
Inlägg av Haseld »
Jag har ett roster över, har suttit i en Euronom-panna, 389 x 194 mm, 30 mm tjockt/hög.
Om det passar är det billigt. Inte så långt ifrån heller.
xdigger
Re: Ctc v25
Inlägg av xdigger »
Roster kan du tillverka själv av armeringsjärn och luckan borde du kunna ta på en panna som du hittar på blocket.. Men kan ju varna för att pannan är helt olämplig för vedeldning, satsa på nåt bättre om du nu vill elda ved.
Berrabongo
Re: Ctc v25
Inlägg av Berrabongo »
Går jättebra att elda med ved i den pannan. Rekommenderar dock att du satsar på att
byta roster mot keramik. :D :D :D :D
Eldvin
Re: Ctc v25
Inlägg av Eldvin »
Som jag ser de hela är pannan bra om den får rätt förutsättningar. Från början var denna panna en Egor. Eldades utan acktank. Sommartid rekommenderades att ta bort vissa plåtar för att pannan inte skulle gå i kok. Då kunnde man elda ännu hårdare!! Pannan som sådan är lätteldad. Sen satte en del in acktankar som i regel var felkopplade. Vilket medförde att man ofta eldade sönder pannorna. Vissa som hade väldigt bra drag fick en otrolig fart som tog styggt på tex baypas spjället som man ofta glömde stänga. Har man riktigt bra drag så är fyllkroppar att rekommendera . Och en dragbegränsare. Så kallad motdragslucka. Vill man sen få en lugnare och effektivare förbränning så montera keramik . Och en riktig laddomat.
Haseld
Re: Ctc v25
Inlägg av Haseld »
För att ansluta till ”xdigger”s inlägg så finns det ju också en lucka med ”kattlucka” för
dragregulatorn. Ingen aning om den passar ??
Öppningen i Euronom-pannan är 200 x 200 mm invändigt, kanten på pannan där
tätningsflätan går emot, ca 5 mm bred. Bild finns här, luckan längst ner.
viewtopic.php?f=23&t=17321#p162055
xdigger
Re: Ctc v25
Inlägg av xdigger »
Har många års erfarenhet av att elda i v25, byggde även om till keramik. Var väldigt entusiastisk ett tag. Som sagt den är inget vidare, blir för dåligt drag med keramik. Att det brinner bra är inte samma sak som att den är bra, rätt ineffektivt att skicka ut 700 graders rökgaser rätt ut i skorsten, farligt också. Nej, satsa på nåt bättre, du får nåt som är ljusår bättre för en billig peng på blocket och som drar ungefär hälften av veden för samma värme.
Berrabongo
Re: Ctc v25
Intressant hur man kan uppfatta saker o ting olika. Eldade min CTC v25 med ved i 15år, och det fungerade alldeles utmärkt. Kanske inte den mest effektiva pannan. Några 700 grader ut i skorstenen upplevde jag aldrig
Snarare 150-175 grader. Hade keramik i min panna, 1500l acctank värmde 300kvm. Enda nackdelen som
jag upplevde var att behöva elda varje dag när det var som kallast. Om jag skulle köpa panna idag skulle det nog bli en annan panna. Men att den är helt livsfarlig håller jag inte med om. :lol:
janfire1200
Re: Ctc v25
Inlägg av janfire1200 »
hej sökte egentligen xdigger men verkar inte gå att skicka mail så provar här istället.
hade en fråga angående elektronik och pellets brännare som du varit involverad i.
kan du skicka prv till mig mvh jocke
Re: Ctc v25
Du kan ju alltid pm:a honom så ser han din fråga direkt när han går in på forumet.
