Expansionskärl
Dykarn
Expansionskärl
Inlägg av Dykarn »
Hej hej,
Vad brukar man rekommendera för volym på expansionskärlet till plana solfångare? Fick själv ett 2 liters kärl, maxtryck 3 bar, till mina 6.6 m2. Mycket eller lite eller lagom :?
Dykarn
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Expansionskärlets storlek beror på hur stor volym du har i solfångarsystemet. Kommer inte på rak hand ihåg hur många procent det skall vara av total volymen.
Maxtryck på 3 bar låter lite. Jag har 9 bar som maxtryck i mitt system, därefter lättar säkerhetsventilen på trycket.
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Fel av mig :oops:
Säkerhetsventilen löser vid 9 bar. Kärlet tål 10 bar och systemet körs vid 2-3 bar. 9'an och 3'an ligger ju så nära varandra på tangentbordet :lol:
Enligt BoRö klarar drivpaketet 6 av deras 2.5 m2 paneler så om man antar att volymen i panelerna hos olika fabrikat inte är totalt olika borde kärlet räcka även för mina 6.6m2.
snillet
Hejsan
Inlägg av snillet »
Borö SRC ?
Jo, jag har nog samma drivpaket som dig i det fallet.
3 bars systemtryck med totalt ca 20meter 15mm rör plus solfångarna fungerar utmärkt.
Vid runt 80-90 grader så ligger trycket på runt 3.5-4bar då.
Nemas problemas.
Däremot har jag haft problem med att den där kikboxventilen som sitter på drivpaketet för påfyllning/avtappning läcker... skall bytas vid nästa mediebyte i solkretsen !
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
snillet
fel..
Inlägg av snillet »
Fel av mig...
Du har ju aquasol big ...men med borös drivpaket ?
Borde ju inte vara något problem förvisso.
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Enligt offerten skulle vi först ha ett driv/reglerpaket från Aquasol men av någon outforskad anledning och utan min vetskap ändrade sig installatören i sista sekunden (vi kommunicerar på två helt olika språk :? ).
Fast styrningen är ju en rätt elementär konstruktion så fabrikatet borde spela mindre roll. Det verkar snurra på som det skall.
/Dykarn
apersson850
Inlägg av apersson850 »
För ackumulatortankar rekommenderas 10% av totala volymen. Solfångare kan ju bli ännu varmare, så det borde ju vara något i den stilen.
Thore
Försäljare
Expansionskärl
Inlägg av Thore »
Man brukar räkna med ett exp. karl som skall klara av 5 % av ingående vattenvolym.
