Kortslutning Viking bio 20
Har skjutit några säkringar. Kom fram till att det var pelletsbrännaren som orsakade kortis. Har kört igång tre gånger och fläkten går som vanligt i början, sedan kommer skruven igång men den går för kort tid. Sen knäpper det till och säkringen går. Vilken komponent kan det vara som felar? Skall titta mer på den imorgon, orkar inte mer nu.
Tacksam för svar Lasse
Re: Kortslutning Viking bio 20
Börja med att koppla bort tändelementet som är den vanligaste felkällan och starkt misstänkt i det här fallet genom att ta bort luckan i brännarhusets botten och lossa sladdarna från elementet samt kontrollera att isoleringen är oskadad och inte ligger mot varm metall. Isolera sladdkontakterna och gör en provstart utan tändelement.
Löser inte säkringen ut, har du hittat felet.
Det går också bra att mäta motståndet mellan tändelementets kontakter för varje slinga samt slinga och brännarhölje med ett universalinstrument. Varje slinga ska ha ett motstånd på c:a 177 ohm. Mot brännarhöljet ska motståndet vara oändligt.
Tack för tipset. Nu har jag gjort bägge sakerna, ohm-värden på elementet ok, och ingen kontakt mot hölje/jord. Provisolerade och gjorde start, säkringen gick igen.
Där ser man, kan inte ha tur jämt.
Då ska du kontrollera skruvens motor. Dra ur motorsladden ur brännaren och mät motståndet mellan stiften på kontakten som bör bli c:a 350 ohm samt mellan ett stift och jordblecket som ska visa oändligt motstånd även på högsta mätområdet. Kontrollera sladden så den inte är skadad.
Skulle motorn vara felfri, får du ta av brännarkåpan och mäta på kretskortet.
Bryt strömmen till pannan.
Mät motståndet mellan översta stiftet på kretskortet (svart kabel ansluten) och nedersta stiftet (blå kabel ansluten).
Kontrollera sedan motståndet mellan översta stiftet och skyddsjord (grön/gul) t.ex. skruvuttagets jord.
Skruvmotorn ok, visade ca 350 samt oändligt mot jord.
Mätte mellan svart och blå, ca 80 ohm. Svart till jord, oändligt.
Nu blir det genast lite svettigare.
80 ohm fick jag på min gamla Viking också.
I brännarens anslutningskontakt, alltså den som sitter fast på brännaren, finns en avstörningskondensator.
Det kan möjligen vara genomslag i den. Skruva isär kontakten och ta bort kondensatorn som sitter mellan nollan och termostatfasen B4 brun kabel. Kondensatorn har ingen inverkan på brännarens funktion.
Mät samtidigt motståndet mellan brun kabel och nollan samt brun kabel och jord.
Tog bort kondensatorn. Har mätt motstånden och ingen kortslutning mot jord. Gjorde en provstart, och han började som vanligt, men skruven stannade för tidigt. Sen fick jag larmblink, en lång + en kort? Just den kombinationen finns ej med i manualen? Ingen säkring har gått.
Kontrollera att switch 2/3 är i läge off, alltså vänsterläge.
Skulle det inte funka, kan det vara problem med programchippet.
Den är i rätt läge, så man kan väl anta att det är nåt kasst med det. Nu råkar det dock vara så att jag köpte på mig en begagnad Viking Bio 20 tidigare under veckan. Den är slut i rören, roster men enligt säljaren så skall elektroniken vara ok. Kan jag flytta över chippet från den? Eller skall man flytta hela kortet i så fall?
Det beror på vilket fläktfabrikat det är på brännarna. EBM-fläktar kräver ett chip vars märkning innehåller "KONV". Är det Torinfläktar eller EBM på bägge brännarna alltså samma fabrikat, borde det fungera att flytta över chippet. Tänk dock på att chippet måste vändas rätt och är känsligt för statisk elektricitet.
Kan vara enklare att flytta över brännarröret till reservdelsbrännaren än att pilla med det ömtåligare kretskortet.
Nu är brännarröret överflyttat och det är igång!
Tack så djävla mycket för all hjälp, ovärderligt!
Men vad kul att det löste sig.
