Startelement ur funktion *IGEN*
__plunkan__
Inlägg av __plunkan__ »
Hej alla kunniga!
Har fått problem med startelement ur funktion. Vid första start nu på hösten så fick jag felet startelement ur funktion, bytte elementet mot ett nytt. Monterade och starta igång, den starta fint men efter ca 30 minuter så lade den av igen. Hur går jag vidare? Det är en viking bio.
Re: Startelement ur funktion *IGEN*
Larmar brännaren med kontinuerligt korta blinkningar efter att ha fungerat i 30 min?
Rekommenderar att du kontrollerar tändelement och halvledarrelä enligt den här tråden.
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... nt#p124372
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Sitter den lilla muttern på undersidan av brännar-röret kvar?
Dess funktion är att hålla ner tändelementet ordentligt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
__plunkan__
stereotypen skrev:Sitter den lilla muttern på undersidan av brännar-röret kvar?
Japp den sitter som den ska.
__plunkan__
Stegatorparn skrev:Larmar brännaren med kontinuerligt korta blinkningar efter att ha fungerat i 30 min?
Har du varit ner å kollat lite. Båda slingorna lyser och diodern på halvledarrelät lyser 4-5 sek i början och när fläkten startar lyser den ca 3-4 sekunder åt gången. Hur går jag vidare? Kände inte att jag fick ut så mycke från den tråden.
Utan kännedom om den brännare kan jag bara gå på logiken.
"Tändelement ur funktion" skulle vara ett larm jag hade givit om en start inte hade skett inom en given tid.
Men det kan ju likaväl vara startdosen och/eller uppeldningsdoseringen som går fel, slutresultatet blir det samma: ingen eldstart.
__plunkan__
Icecap skrev:Utan kännedom om den brännare kan jag bara gå på logiken.
Vanligtvis kommer larmet "misslyckad start" om doseringen är fel om jag lärt mig brännaren rätt. Väntar å ser om fler har förslag på felet. Tack.
Kontrollerat strömtransformatorns anslutningar J8 till kortet?
__plunkan__
Stegatorparn skrev:Kontrollerat strömtransformatorns anslutningar J8 till kortet?
Vilken är J8?
En fråga till. Ska startelementet gå nån gång under körningen?
Tändelementet ska bara vara aktivt tills brännaren registrerar eld.
J8 hittar du i elschemat i manualen och är nog tryckt på kretskortet också.
__plunkan__
Stegatorparn skrev:Tändelementet ska bara vara aktivt tills brännaren registrerar eld.
Ok då stämmer de iaf. Då ska jag springa ner å kika de när jag kommit hem. Återkommer strax.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet är inte större än att vi ändå ser och förstår vad svaret avser samt att vi slipper få ett svårläst och oöverskådligt forum. Citeringarna kommer att tas bort. / Roli moderator
