Atmos dc30 pelletsbrännare
Bisse23
Inlägg av Bisse23 »
Funderar på att skaffa en pelletsbrännare till min nuvarande atmos dc30 vedpanna med Strömsnäs ackumulatortank. Någon som gjort något liknade? Funkar en viking bio brännare att ansluta till atmos med givare och dylikt?
msh16
Re: Atmos dc30 pelletsbrännare
Inlägg av msh16 »
Till en 30 kW panna bör du ha en 30 kW brännare även om en 20 kW brännare klarar sig. Stor asklåda i pannan innebär att du tjänar mycket på att skaffa en självuraskande brännare så blir det bekvämt. Funderar du på begagnad så säljs nästan inga 30 kW brännare
Bisse23
Inlägg av Bisse23 »
Tackar för svar. Vad skulle vara mindre positivt med en 20kilowatts brännare? Något tips på en brännare som skulle passa bra till atmos med drift och termostater?
msh16
Inlägg av msh16 »
Med för liten brännare kan man få låg rökgastemperatur och kondens i skorstenen. En 20kW brännare som går på full effekt hela tiden lär inte hålla lika bra som om den körs på lägre effekt.
Som ny skulle jag skaffa Biobjörn 30
http://www.energibiten.net
Begagnat finns inga 30 kW, då blir det fråga om 20 kW
Iwabo Villa S2 finns ibland, Nibe PB20 är exakt samma fast i annan färg.
Atmos "egen" brännare är en kopia av Iwabo men tyvärr utan uraskning.
https://www.yourvismawebsite.com/atmos- ... re-skruvar
De runda brännarrören skulle jag undvika.
Brännare utan automatisk uraskning finns i massor till vrakpriser på Blocket men stå där två gånger i veckan och rensa brännaren när pannan har asklåda vill man undvika. Ska du bara elda pellets någon gång spelar det kanske ingen roll.
higgis
Inlägg av higgis »
Har en Atmos DC35SF och en Iwabo villa s1x samt Strömsnäs ackumulatortank. Jag får köra min på full effekt den gamla ägaren körde det mot tre tankar samt med pannans termostat vilket gjorde att den gick väldigt mycket (tyckte jag). Har ändrat så han känner av värmen i tanken samt att jag försökt stänga av dom två andra tankarna. Tycker det funkar ok men har inte så mycket att jämföra med provade att dra ner efekten lite men det känns som att pannan har lättare att ta till sig värmen på den högre efekten.
Här tömmes rörbrännaren varannan vecka(eller mer sällan). Kanske en gång/vecka under -10 ute.
Märkeffekt på oljepanna och brännare rek att skilja avsevärt. Kanske inte samma på ovan panna.
Bisse23
Inlägg av Bisse23 »
Tackar för alla svar. Har i nuläget en atmos Dc30 med fyra 500l acktankar varav en med beredare. Har oxå en fujitsu luft luft värmepump.
Skulle uppskatta att man snittar 8-10m3 ved om året vilket förbrukas under 3-4månader.
Uppskattar att man kommer göra av med 2-3 pallar pellets och brännaren behöver inte arbeta så hårt.
En 20kw brännare blir nog bra. Undrar hur man får ihop det med kablar och dylikt?
Ingen som vill lägga upp någon bild på sina anläggning?
Tacksam för svar
milagro85
Inlägg av milagro85 »
jag har också en dc30 panna och har precis kommit över en viking bio 20. läser en hel del om de men många säger att 20kw brännare är för klent. mycke svårt detta. har 2 st acktankar på 500l vardera. men kanske man ska strunta i dom helt och hållet?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Med pellets finns det ju i normalfallet ingen anledning att köra med acctankar..
En 20kW brännare fixar uppvärmningen i de allra flesta normalvillor.
milagro85
en 20kw brännare är lagom till en atmos dc30sf då? stod att det är 30kw medeleffekt. är oerhört dåligt insatt i detta :/
Atmos DC30 har liten vattenvolym och ingen varmvattenberedning utan är avsedd att värma acktankar vid vedeldning.
Vid pelletseldning använder man acktanken med varmvattenberedare/slinga. Att använda fler tankar är meningslöst, ökar bara värmeförlusterna.
En 20 kW brännare i en 30 kW panna kan fungera men det är ett gränsfall. En vedpanna är byggd för stora rökgasflöden och blir flödet för litet, riskerar det att bli laminärt flöde vilket försämrar värmeöverföringen i tuberna. Det kan man motverka genom turbulatorer i tuberna som skapar turbulens.
Sedan gäller det att ha koll på rökgastemperaturen så man inte får kondens i skorstenstoppen om man har en murad skorsten utan insatsrör.
Bisse23
Inlägg av Bisse23 »
Ingen som har nån bild att dela med sig av på en pelletskoverterad atmos? 🙏
"Konverteringen" består av att montera pelletsbrännaren i lämplig lucka. Detta kan (antar jag) betyda att man skaffa en extra lucka som man gör hål i, då kan man byta tillbaka till vedeldningsluckan vid behov.
Jag har sett att vissa har båda luckor men monterat på svängarmar så att man enkelt kan svänga bort ena luckan och sedan svänga in andra luckan. Detta känns dock lite överkurs om inte man har behov att byta ofta.
Går det inte att bygga en dummybränare/plugg? Att stoppa i när man skall elda annat. Säkert lättare än att jaga pannspecifik dörr.
Det borde gå att kunde göra en "propp" som passar in i hålet i luckan.
