Fläkt ur funtion
longjohn61
Fläkt ur funtion
Inlägg av longjohn61 »
Hej på er :)
Får senaste tiden felmeddelande fläkt ur funktion men när jag startar om brännaren så funkar den som vanligt.
Den kan då gå en vecka eller så sen är det samma igen.
Är det bara byta fläkt med adapter och chip? Eller kan det va nåt annat som spökar här.
Brännaren är en viking bio 20 från 2005 problemet började efter byte av inre brännarrör samt tänd element ( köpte ett lars inge rör).
Mvh Nisse
Egor duplomat 84 vikingbio 06
Re: Fläkt ur funtion
Prova först med en rengöring av fläkten t.ex. med tryckluft och kontrollera att den går lätt.
Helst skulle man vilja få in lite symaskinsolja i lagren, men det kan vara knepigt på dom gamla Torinfläktarna.
longjohn61
Det gjorde jag när jag bytte det inre röret.
Fläkten går lätt och utan missljud
Det är bara när den ska tända att detta uppstår
Som sagt startar jag om funkar den som vanligt.
/Nisse
