Pellx 20kw lyser ej.
Spetan
Inlägg av Spetan »
Tja. Ny här tack för insläpp :)
Är ganska färsk innom ämnet.
Har en pellx 20kw (tror jag)
Den gick till driftstopp då jag fick luft i skruven.
Bara startade om den på strömbrytaren och den försöker tända igen som vanligt.
Stänger av brännaren. Rengör skruven och
Satte ihop allt i brännaren igen och få vill den inte starta längre. Ingen lampa lyser och ingenting händer.
Båda säkringarna är hela. Överhettningsskyddet är ok.
Vad kan ha hänt? Med vänlig hälsning, Spetan
Re: Pellx 20kw lyser ej.
Kan vara strömbrytaren som är trött efter många års slit och gnistbildning.
Brukar hjälpa att massera den lite och om den hoppar igång, så använd den inte mer utan dra ur sladden istället vid service.
Jonaslatt
Inlägg av Jonaslatt »
Har en likadan. Händer så med min ibland också . Ibland räcker det att ta i sär allt typ och montera ihop så funkar den igen. Vet inte varför.
