Brännaren tänder inte alltid tips.?
Jonaslatt
Inlägg av Jonaslatt »
De senaste dagarna har jag fått problem.
Brännaren startar inte alltid.
Startdosen faller ner.
Brännaren börjar bli varm på utsidan
Fläkten börjar blåsa.
Men pellets åker ner men sen dör den.
Alltså pelletsen börja aldrig brinna.
Startat jag om den 1-3 gånger och Tömmer Startdosen varje gång så hoppar den sen igång. Tills nästa gång den ska starta igen.
Bytt tändelement, mätt fläkt till 200v.
Startdos stor på 3dl som alltid.
Flamvakten är rengjord
Hela maskinen är rengjord noga.
Vad kan detta bero på?
Och hur brukar de bete sig när Flamvakten är trasig?
Märker är pellx 20w
Re: Brännaren tänder inte alltid tips.?
Några möjliga orsaker.
Är dragbegränsaren rätt justerad?
Sitter tändelementshållaren kloss an brännarrörsgaveln?
Är flamvakten trasig, går brännaren aldrig i driftläge fastän det brinner.
Jonaslatt
Tack då vet jag att jag inte behöver inhandla någon flamvakt som det ser ut nu.
Kan dragbegränsare ha med att den inte startar att göra?
Va nere precis nu och justera så elementet sitter perfekt. Starta upp brännaren men hjälpte inte.
Fler tips?
Har du ingen dragbegränsare eller att den är injusterad för högre drag än brännaren är konstruerad för, kyls tändelement och ev. glöd för mycket och tändningen misslyckas. Ju kallare det är ute, desto kraftigare blir draget pga temperaturskillnaden inne och ute. En högre skorsten ger också kraftigare drag.
Testa draget genom att lossa slangen från fallröret och håll en cigtändare där. Sugs flamman in i röret eller blåses den ut?
Taxen
Inlägg av Taxen »
När jag har gjort rent i brännarröret så brukar jag lägga in en näve pellets i röret så att startdosen blir lite större i första tändningen.Matningen brukar vara lite snål under uppstarten så risken finns att den slocknar.Har du en rökgastermometer så kan du se hur tempen ökar eller är på väg ner.Just nystart brukar vara lite känsligare,men sen blir det aska i röret och då verkar nästa start bli bättre.Vad har du för processor i brännare? Kanske dags att uppgradera till lite nyare. https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/a ... 10cb6.html
Kör du med lågfart så ta bort den bygeln så går brännaren bättre.Oftast går den så snålt på lågfart att brännare till slut slocknar.Sidan 6 finns bild.
http://195.67.82.150/ariterm/PX20Anv_SE_%20010301.pdf
Jonaslatt
Har nyaste chipet tror jag. Bytte förra året.
Jag har också en dragbegränsare.
Jag provade tändare och lågan sugs ner i röret.
Inatt klarade faktiskt brännan att starta en gång själv. Men i natt va den död igen och röret va fullt.
Provade igår att starta brännaren flera gånger med tändelement utanför brännaren.
Blev glödhet varje gång.
Men oftast startar den en gång. Men nästa gång så fyller den massa pellets men startar inte.
Jonaslatt
Såg idag att min multimeter visade helt fel idag. Hade tydligen 280-300v i ett 220uttag.
Startdos stämde 2.5dl
Fläkten va helt fel men sänkte den till 190v.
Stod på ungefär 240v.
Effekten står på 15kw.
Röktemp 190 grader.
Men dragsluckan är jag osäker på
KW SID 012. Men om jag tolka den rätt ska den stå på 15pa. Ungefär 15mm utskruvad vikt.
Nu får vi se om detta hjälper. Kanske va så enkelt att fläkten stod åt helvete fel.
Funkar det inte efter din justering, så minska dragbegränsaren till 10 mm.
Jonaslatt
Hjälpte inte. Och ändra dragbegränsare hjälpte inte heller. Nu stod den still med massa pellets som va orörd.
Flamvakt har inte med detta att göra?
Kan man mäta denna läste något om 5 volt sen 2-3?
Mäter man över kablarna?
Tracstyrningen?
Kan ju självklart va elementet men det e bytt och samma sak innan som efter. Ligger på 120 om mellan kablarna.
Justera upp startdos till 3,5 dl om det hjälper.
Jonaslatt
Körde den igår på 3.5 dl. Hjälpte inte
Kopplade in en lampa till Tracstyrningen och när lampan lös knacka jag lite på den med en mejsel. Då.slocknade lampan. Fick slå till rätt hårt för att få igång strömmen igen.
Men de kanske e så pass känsliga. Får nog leta upp en ny. Synd att de e så jäkla dyra.
Verkar vara glappkontakt någonstans.
Om multimetern är en Biltema-variant kommer det att visa fel spänning när man mäter om batteriet är trött. Byt batteri.
Om det fortfarande visar fel: kasta det!
<Ironi på>Jag tycker att det är bra att du har ställd fläkten till 240V när matningen till brännaren är på 230V...<Ironi av>
Har du varit med brännaren under en start? Hela starten alltså och helst båda första start och nästa startförsök.
* Öppnar dragbegränsaren?
* Kommer det ljuden av lågor?
Jag hade problem en gång (annan brännare) och noterade vad som hände, steg för steg med ung. tider. Det gav kunskap nog och efter att ha monterat en dragbegränsare var problemet löst.
