Har kollat det mesta men kan inte begripa vad som är fel
Det trillar ned pellets
Grön lampa lyser
Gul lampa blinkar och det väser lite av och till i brännaren
Efter ca fem min går fläkten igång mer och det tycks som om den skall starta men efter kanske en halv minut så slår den över till röd lampa, en lång plus två korta blinkningar (misslyckad start)
Körde torrt en gång och såg att de båda tändelementen blev lite mörkröda och jämnt fördelat
Mätte deras resistans när de var kalla (hade tagit av båda mittkontakterna) och fick då ca 140 ohm på dem vardera. Har läst att det skall vara snarare 176 ohm så nu undrar jag om det är det som är fel och att det aldrig blir tillräckligt varmt för att få igång en låga som fotodioden reagerar på ?
Ja jag vet inte jag, nån som har tips?
Jo jag har ett fel som jag vet om och det är det yttre brännarröret som har en skada där jag försökt täcka med en bit metall som jag svetsat på. Inte bättre än att en tredjedel av rörets omkrets har kanske 5-7 mm avstånd till det inre brännarröret istället för 1-2 mm som väl är normalt.
Tycker ändå att brännaren borde tända upp på pelletsen som trillar ned på rostret?
Tips? Skall väga mängden startdos jag får och se om nåt är skumt där. Återkommer
