Lite konstigt, hoppas någon har förslag på felsökning el lösning
Två gånger på kort tid har brännaren inte startat automatiskt när vattentemperaturen gått ner, pannan visar 27 grader
vattentemp men varken brännare el panna visar felmeddelande
Startar jag om pannan skickar den på en gång signal till brännnaren som startar upp och kör som vanligt, efter det
fungerar automatiken okej igen.
Panna Värmebaronen Comet
Brännare: Värmebaronen Viking Bio 20
Strul med Panna, startar inte alltid vid lägre temp
Viking Bio med Comet panna, 152 kvm
Re: Strul med Panna, startar inte alltid vid lägre temp
Låter som kontaktproblem i pannans styrfas till brännaren. Man får felsöka bakåt från brännarens bruna kabel ansluten till B i pannans plint till drifttermostaten och överhettningsskyddet tills man hittar 230-voltssignalen igen och vad det är som felar.
Är du inte van att mäta på starkströmskretsar kanske du ska överlåta jobbet på en elektriker.
Tack Stegatorpan!
Kollar det
Kollar det
