Hur fungerar 6mm i en biomatic 20+ ?
Någon som har erfarenhet ?
Tänkte fylla förrådet med 6 mm. Om det fungerar och finns positiva erfarenheter.
Mvh/Eddy
6 mm pellets istället för 8 mm
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: 6 mm pellets istället för 8 mm
Kan du ställa ned högskruven till mindre än 50%? (Beror på vilken version har du på styrkortet.) Verkar som bulkleverans går mot 6mm som standard, åtminstone i region Dalarna så är väldigt bra om man kan anpassa sin brännare till det. Jag har lite problem med att 20D bränner 6mm lite väl snabbt vid 50% Högskruv (difftank/ackumelatortanksdrift gå brännaren enbart i Högdrift). Inget problem i sig att det brinner med 21Kw om man har en panna som kan ta till vara på det, men jag har en Bionet med 12Kw märkeffekt vilket innebär mycket pellets och värme som går ut genom skorsten istället för in i acktanken.
Jag hade 8mm från Dalvik kvarn som var usel, sintrade och gnisslade mot skruven, brännkoppen full i grus, 6mm är väldigt mycket bättre från SCA, men det gav ju andra problem istället. Damned if you do, damned if you don't.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Eddy varför ska du krångla till det. Mera jobb och mera problem. Alla svenska brännare är byggda för 8 mm.
Får vi i framtiden 2 format så blir det automatiskt också dyrare transporter och dyrare pelletspriser. Alla pelletseldare tjänar på att hålla fast vid 8 mm. Finns absolut inga fördelar med 6 mm annat än ordblaj från vissa som tycker till utan några fakta bakom sig
För 10 år sedan sålde BioNorr bara 6 mm. De blev tvingade att sälja 8 mm av återförsäljarna.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Jag tycker det är viktigare med bra kvalitén på pellets, framför diameterstorlek. Dålig pellets sintrar vilket sliter på brännare och skruvar. Hittar man bra pellets i 8mm (i mitt fall Bulk), så är det självklart att föredra. Därmot är det viktigt att kunna anpassa sin brännare efter diametern om man väljer 6mm eftersom den då lättare tar sig fram till brännkoppen och då får för hög effekt, vilket också kan vara skadligt på brännare, panna, rökrör, etc.
Jag har testat alla olika pellets jag har lyckats få tag på (har förvisso en Janfire NH-brännare) och min erfarenhet är att kan man ställa doseringen rätt fungerar de alla lika bra.
Men erfarenheten från att läsa här är att 6mm fungerar sämre i kärnlösa skruvar - men att det beror mycket på vilken vinkel skruven har!
Inte "sämre" som i "dålig pellets" men "sämre" som i att den kärnlösa skruven kan ha svårare att mata 6mm fram för att den "rinner tillbaka" i centrum av skruven.
I min brännare (med separat doseringsskruv) fick jag minska matningen en del för att 6mm "rann" så lätt. Och den norska brumpellets (finns inte längre) var ju som gjort av teflon och slant ner här, där och alla ställen.
Det viktiga är att man kan justera doseringen rätt och faktisk gör det, minst vid varje leverans men helst vid varje pall.
