Bequem 20d full i halvbrända pellets i asklåda
Alexander89
Inlägg av Alexander89 »
Halvbrända pelletsar i asklåda, om jag sotar så är hälften av askan hårda knärtar. Kör 4 pinnar i doserhjulet, ska jag pröva med 3st istället?. I övrigt matar den på, får ju dock tömma glödande aska även fast jag väntar flera timmar..
Alexander89
Re: Bequem 20d full i halvbrända pellets i asklåda
Testar 3 pinnar å ser vad som händer
Varför plocka bort ett stift istället för att sänka mätningen?
Tycker snarare som den går med för lite fläkt så den hinner inte förbränna pelletsen utan koppen går överfull så dom ramlar ur oförbränd, börjar fläkten gjort sitt? Testa att öka fläkten 5-10% och kolla vad som händer.
Vad körs brännaren på för effekt/matning? Även med 4 stift och 100% matning når man bara lite drygt 20 kW om man har 8 mm pellets.
Alexander89
För att jag inte vet hur man sänker matning osv. Har kollat i alla menyer och servicemenyn, men 3pinnar funkar fint iallafall
Prova detta:
Håll in pil framåt och bakåt samtidigt i 3 sekunder så du kommer in i service meny, tryck pil framåt tills du ser effekt, tryck plus tills det står 5 på displayen (upplåsningskoden), vänta tills femman slutat blinka, tryck pil framåt för att bläddra fram effektinställningarna, du kan ställa procent på fläkt/skruv på dom olika effekstegen.
Skriv upp vad den står på innan du ändrar och rör inget du inte vet vad som den styr.
Alexander89
Okej ska pröva, dock har den gått riktigt bra sen jag tog bort en pinne, ser inte nackdelen med å köra 3tappar istället för 4
Den går nog med ordentligt luftöverskott nu med 3 stift då du sänkt effekten med 25% med oförändrad fläkt, blir fluffig och fin aska men med sämre verkningsgrad.
