Strul med PX 21,,behöver lite tips
kaparn
Inlägg av kaparn »
Har en px 21a som sitter monterad på en exonom a20b panna,,problemet är att den kör på till 85 grader sen villar till 75 grader ena stunden ,sen gasar den på till 95-98 grader så det knakar i pannan så ja blir tvungen o stänga av den,,,lite tips tack...håller på o letar någon som kan justera in den åt mig i mina trakter..Berga/Högsby,,,
Taxen
Re: Strul med PX 21,,behöver lite tips
Inlägg av Taxen »
Du har ett hål på brännarens panel där du kan justera temperaturen.Du får använda en liten mejsel.Från början tror jag att de hade en ratt där,men de tog bort den rätt tidigt.Jag kan bara få upp min panna till 80 grader med den justeringen.Det är brännarens tempsensor som känner av vilken temperatur pannan har.Sen är det processorn som bestämmer vilken hysteres det blir.T.ex 70-80 grader.Du har väl överhetningsskydd på pannan som stänger av strömmen om den går för varmt.Justeras på t.ex 90 grader som max.
kaparn
Inlägg av kaparn »
har en temperatursensor monterad i pannan som är kopplad till brännaren,,har använt mejsel o vridit på den men ingen skillnad...har inget överhettningsskydd monterat,,hur kopplar man en sådan...
Har det suttit en oljebrännare i pannan, finns det troligen en kombinerad drifttermostat och överhettningsskydd redan monterad.
Lägg upp en bild på pannan så ser vi det genast.
kaparn
Inlägg av kaparn »
okay,,hur får man bilden hit....????
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har en äldre typ som har två säkerhetssystem.Lådan till höger är med en ratt för temperatur och en kabel till luckan för att bryta strömmen till brännaren.Lådan till vänster har kabel som slår av och på strömmen till brännaren genom termostaten som användes tidigare till oljebrännaren.Jag kapade kabeln och satte dit ett jordat uttag för att ha till pelletsbrännaren.Har termostaten inställd på 90 grader som bryter strömmen när den går så högt.
En bild laddar man upp till en bildsajt t.ex. forumbilder.com och kopierar en lämplig BBCode-länk som man klistrar in i inlägget här.
kaparn
Inlägg av kaparn »
okay,,har typ samma monterat på pannan,,,då ska ja bara köpa ett jordat uttag , och kolla kablarna sen koppla ihop det,,,tackar för tipset
Taxen
Inlägg av Taxen »
Glömde att skriva att den vänstra lådan egentligen bara en kopplingslåda där inkommande ström fördelas ut.Inkommande ström kommer in på ovansidan
från en strömbrytare på väggen.
kaparn
Inlägg av kaparn »
varit nere i källaren och fixat dit en kontakt efter termostaten som styrde oljebrännaren,och monterat kabeln från brännaren i den,,en fråga om den styr brännaren blir det inte kvar något i brännaren om strömmen bara stryps helt,,som kan störa den vid nästa start,,,????
Termostaten på bilden är en s.k. dubbeltermostat som innehåller ett överhettningsskydd, det vänstra, som löser vid c:a 95° och en drifttermostat, den högra, som är inställbar.
PX21 skall styras av sin egen givare som alltså skall stå lägre än överhettningsskyddet.
Dubbeltermostatens överhettningsskydd skall sitta i serie med brännarens strömförsörjning för att bryta vid kokningsrisk. Det skyddet måste återställas manuellt när det löst ut.
Dubbeltermostatens drifttermostat kan man antingen ställa på max som dubbelt skydd eller helt enkelt koppla ur eller förbi utan funktion.
kaparn
Inlägg av kaparn »
Nu funkar brännaren som den ska,,tackar för tipsen MVH Uno
