Självdragspannor?
Självdragspannor?
Veda CPK 30eller 40. Ska med kylslinga kunna eldas med ved också. Någon med erfarenhet av en sådan eller annan kombo med självdrag
Har ett 1och 1/2plan med källare byggt - 52. Kombipanna ved olja el från början. Ingen akkutank. Oljan var bytt mot pelletsbrännare när jag köpte huset och nu har den gamka Albin börjat läka radiatorvatten.
Vill kunna elda även när det är strömavbrott eller en fas går när det är - 42och bilen vägrar starta och fassäkringarna är slut.. Inte ofta det händer men när det gör det...
Pannan jag hade bestämt mig för går bort pga att den har fläkt, tack för påpekandet Nyman, tur jag inte beställt den
Sonen med grävmaskin anser jag ska hålla ut tills det är mildare så gräver vi upp och gör en ingång direkt till pannrummet så blir det lättare även med pellets och vedintag senare också. Tant blir ju inte yngre.
Och då är inte pannans mått lika avgörande när den intd måste ner genom den trånga trappen.
Re: Självdragspannor?
Veda 30. 90 liter. Är det värt att skaffa en dyr acktank och laddstyrningsutrustning bara för att elda någon gång när strömmen försvinner?
Är öppen för förslag. Värmepump och bergvärme går bort.
Luftar element och fyller på vatten flera ggr i veckan.
Du skulle ju ha elfri vedeldning. Då kan du ju inte välja pannor med liten vattenmängd som kräver att vattnet pumpas runt till en stor acktank med en elektrisk pump. Glöm moderna vedpannor som är laddpannor utan varmvattenberedning och inrikta dig mer på pelletspannor med möjlighet att nödelda med ved.
CTC V25 kan nog nödeldas under uppsikt så att den inte kokar då den har 265 liter vatten. Effektivare än albinpannan.
- GoForIt Pellets
Nu vet jag inte hur återkommande problemen med elavbrott är, men en lösning som många har anammat är ju att skaffa ett litet bensindrivet elverk, som kan hålla igång pannans funktioner, cirkulationspump etc.
Idén med en direkt ingång till pannrummet verkar väl toppen. Har man så lätt tillgång till en grävare bör det ju kunna genomföras till en rimlig kostnad.
Såhär löste jag problemet när pannan byttes 1994.
Valde en självdrags vedpanna från Värmebaronen Combimax samt en 500 liters ackumulatortank med varmvattenslinga och elpatron.
Från början hade jag en oljebrännare i pannan som senare byttes till en pelletsbrännare.
Rörsystemet utformades så att självcirkulation var möjlig vid strömavbrott. Shuntventil och laddomat försågs med förbigångsledningar med ventiler som kan öppnas i nödläge. Varmt vatten går ut till radiatorerna med självcirkulation. Inte optimalt men funkar. Jag har provat.
Köpte ett litet elverk som ger ren ström för 5 år sedan som kan försörja brännare, cirkulationspumpar och shuntstyrning vid strömavbrott.
Fördelar: Flexibel uppvärmning med pellets, el eller ved.
Nackdelar: Något sämre totalverkningsgrad.
Jag hade definitivt vald bra panna och brännare och ett el-verk.
Jag har Px22 som nu sitter på gamle Albin. Så vill helst ha en panna som den funkar med.
hej, har en veda panna eldar mest pellets men ibland ved ,kan köra både akk pump samt cirkulationspump vid ström avbrott finns omformare 12v till 220v och det har fungerat hur bra som helst
