Har en Nibe City där det sitter en växlare för tappvattnet. En cirkulationspump pumpar vattnet genom växlaren. Normalt skall en flödesgivare känna av att varmvatten tappas och drar i gång pumpen men det fungerar ej på min så pumpen går hela tiden. Har väl tänkt att fixa det nån gång när tummen lossnar. Gjorde ett test idag med att stänga av pumpen över dagen, när jag sedan satte på den sjönk panntempen 8 grader under ca 5 min utan att vatten tappades
Hur är detta möjligt, den liten 2 liters växlaren kan väl inte påverka så mycket eller? Kan det vara så att pumpen rör om i skiktningarna på något sätt?
