Iwabo s1 tänder inte
bahler
Inlägg av bahler »
Stängde av min brännare för att sota ur pannan och när jag startade den igen så tände den inte. Märkte då att jag inte har någon spänning till glödspiralen. Någon som vet vad detta beror på?
Re: Iwabo s1 tänder inte
Kollat säkring F2 6,3A?
nyman
Inlägg av nyman »
Är det den irriterande och helt onödiga pannluckbrytaren längst uppe till vänster på brännarens anslutningsplatta som behöver mer tryck. Jag har sågat av en pall till lagom höjd och satt under brännaren och dammar in en kil mellan när brännaren ska startas för att slippa problem med den dåliga konstruktionen.
Annars är det säkring F2 på 6,3A som behöver provas. Har den gått söndert så har det blivit kortslutning någonstans eller då har tändspiralen gått sönder och kortslutit.
bahler
Inlägg av bahler »
Säkringen har jag mätt och den är hel, spiralen har jag provat att byta till en annan jag har som reserv. Brytaren provade jag med en mejsel.
higgis
Inlägg av higgis »
ingen sladd som sitter lös? Lossade du brännaren när du sotade ut? Lossades glödspiralen? Kan det vara någon fas i proppskåpet?
Överspänningsskydd på pannan? Överhetningsskyddet på fallröret det stannar bara skruven eller?
bahler
Inlägg av bahler »
Hade ute brännaren när jag sotade, men nu efter det att den inte tände så har jag ingen spänning på kretskortet till spiralen om man mäter på k7 o k8, där är spänning nät, k5 o k6 och på fläkten, k9 0 k10, när den går.
Kommer det spänning fram till kretskortet är det väl något relä för tändelementet som strular.
Är ganska enkelt att byta för en lödkunnig.
Vet inte vilket relä det är men följ den breda kopparbanan från plint K7.
bahler
Inlägg av bahler »
Har beställt ett nytt relä, när det kommit och jag har bytt så meddelar jag om det var det som delade.
bahler
Inlägg av bahler »
Har bytt reläet nu och nu fungerar tändelementet igen.
:thumright:
Tcal
Inlägg av Tcal »
Hej! Har exakt samma problem.
Tar gärna tips på vilket relä det är och vart jag kan beställa ett sådant. 🙏
Haseld
Inlägg av Haseld »
https://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
På sidan 18 hittar du kretskortet. det är RE1 eller RE2, följ kretsbanorna på baksidan så hittar du vilket det är
(RE3 är till fläkten och beskrivs i en annan tråd "Märkliga symptom")
Tcal
Inlägg av Tcal »
Tack för svar!
Har beställt nytt relä (det var inte lätt att hitta någonstans att beställa endast 1).
