Ctc1100 problem. Strömlös.
Hej, min ctc1100 är död. Den här blivit helt strömlös ! Elpatronen fungerar ej.. och uttaget till pellesbrännaren är helt dött. Har kollat alla säkringar i proppskåpet, och tryckt på automatsäkringarna på pannan.
Är det skrot ? Vad kan jag kolla ?
Får jag äntligen köpa nytt !! Haha.
HP IVT airx 409
Re: Ctc1100 problem. Strömlös.
Överhettningsskyddet som har löst ut?
Men var sitter det ? Finns det fler säkringar/skydd än dom knappar som sitter på framsidan av ctc'en?
HP IVT airx 409
På min panna sitter den ihop med termostaten, alltså samma "box" men strax bredvid själva termostatvredet.
Den kan bara återställas manuellt så det finns en röd liten knapp att trycka på.
Kan inte svara för CTC1100 men det borde stå i någon manual.
Överhettningsskyddet sitter under ett täcklock man får ta bort, placerat i nedre högra hörnet av panelen.
Jag tog bort luckan, det enda som liknar ett skydd är där alla tre faser går in, med en blå knapp på. Ska den blåa knappen hålla sig intryckt om man trycker in den.
Eller är det något annat ?
HP IVT airx 409
Överhettningsskyddet sitter i instrumentpanelen.
Du har sannolikt hittat en kontaktor ( relä ) som styr elpatronerna.
-Hittade ett litet plastlock och under det satt en liten röd knapp !! Det måste vara skyddet, fast det hände ingenting när jag tryckte in den. !
Tusen tack för alla förslag, ni är guld värda !
Fler idé r ?!
Fler idé r ?!
HP IVT airx 409
Man får trycka ganska hårt tills det knäpper till och knappen fastnar i ett inre läge.
Fungerar radiatorpumpen?
Automatsäkringen kanske är trasig. För att felsöka behöver man mäta sig fram med instrument.
Kanske dags att anlita en elektriker om du är osäker att hantera starkström.
Jag får knappen inte att sitta intryckt, den känns helt lös, man kan dra den fram och tillbaka.
Ström till pumpen finns.
Jag hittade denna, men då måste ju man veta att det är trasigt. Är det lätt att mäta upp och se om det fungerar ?
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ct ... servd.html
HP IVT airx 409
Knappen är sannolikt intryckt och då kan den kännas lös. Hade den löst ut, hade den fjädrat tillbaka.
För att konstatera om öh-skyddet är trasigt eller ej bör man mäta på det i strömlöst tillstånd och se om det är kontakt mellan in och utgång.
En amatör ska inte meka med en spänningsatt anläggning. 400 Volt är livsfarlig.
CTC 1100 tillverkades i ett flertal olika utförande och årsmodeller. Vi ska nog först fastställa exakt vilken panna du har.
Står det något tillverkningsår på pannans märkskylt och vilken märkeffekt el har den?
Får radiatorpumpen sin el från pannans strömbrytare i panelen?
Överhettningsskydd finns i två olika utföranden, dels ett 1-poligt med två anslutningar och dels ett 3-poligt med sex anslutningar.
Vilken typ finns i din panna?
https://www.eldkraft.se/produkt/CTC-Ove ... polig-mod3
https://www.eldkraft.se/produkt/CTC-Ove ... dd-3-polig
Dagens mek !!
Nu har jag testat skyddet, och det fungerar utan problem, jag summrade det, och det var kontakt mellan dom två stift som satt på skyddet.
Jag är mycket väl medveten om riskerna med trefas fast jag är en amatör, och gör ingenting utan att bryta huvudbrytaren till pannan.
Det enda som fungerar är vattenpumpen, och den får ström från pannans panel, via en strömbrytare på panelen. Finns fler ider ?
Tror det är dax att ge upp och köpa nytt. Söker efter någon diskussion " ny pelletspanna vs luftvatten system" finns det ? Jag får inte skaffa bergvärme pga vattentäkt.
Ni ska ha ett STORT tack!! Ni är guld värda.
HP IVT airx 409
Har inte fått klart för mig vilken panna och styrning du har.
Finns det strömbrytare för tariffstyrning AUT/MAN ska de stå i manuell.
Pannans oljetermostat ska stå på max. B16 har ju en egen temperaturgivare i pannan.
Finns inte så mycket mellan överhettningsskyddet och brännaruttaget som kan ställa till det.
Enda sättet att felsöka är att följa elschemat och mäta ledningssträckan och se var brottet är.
Strömmen från överhettningsskyddet går ju också till styrningen av elpatronerna, så förmodligen ligger brottet strax efter öh-skyddet.
Kanske någon glappkontakt vid en kabelanslutning.
Uppdatering!
Pannan heter ctc1100 UEX, och den har tariffstyrning.
Det är överhettningskyddet som spökar iallafall ! Det sista jag gjorde var att bara bygla över kontakterna på skyddet, och det blev liv i panna på en gång. Det är bara två kontaktstift på skyddet.
Är det ett termoelement som går från skyddet, ser ut som vanlig ståltråd ? Dom går väl inte och skarva!! Tänkte om jag kunde använda gamla termoelementet till nya skyddet. Annars måste jag riva jätte mycket av pannan för att komma åt att byta.
Hoppas ni förstår hur jag menar.
HP IVT airx 409
Det brukar vara den gamla typ med en vaxbehållare i ändan av en "lååång" tunt rör.
Den ska vara rent mekanisk fungerande.
