Brännaren tänder inte
Ulrika
Inlägg av Ulrika »
Vår brännare har slutat tända. Hur testar jag om det är glödspiralen som är trasig? Vi har en iwabo s2
Re: Brännaren tänder inte
Då får du montera bort den röda kåpan för att komma åt plintarna på kretskortet.
Du mäter glödspiralens resistans, som bör vara c:a 48 ohm, med ett universalinstrument mellan plint 8 och 9 från vänster räknat.
Passa även på att kontrollera säkring F3 på kretskortet som ligger i serie med glödspiralen. Det bör vara en porslinssäkring, så instrumentet kommer till användning där också.
Ulrika
Inlägg av Ulrika »
Nu har vi bytt tändspiral säkringar kollat sladdar etc men den tänder ändå inte. Någon som har förslag på mer åtgärder?
nyman
Inlägg av nyman »
Är det varmt i brännaren efter en misslyckad start och har det ramlat ned någon startdos. Har startdosen förkolnat eller är den oförbrännd. Du måste undersöka hur det ser ut i brännskålen.
Får du något felmeddelande i displayen?
Kontrollmätte ni glödspiralen eller bytte ni på chans?
