Sotningsintervall?
Sotningsintervall?
Har sotningsintervallerna ändrats?
Re: Sotningsintervall?
Inte vad jag hört, hurså?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Det där är senaste direktiven från 2014 och några nya har väl inte kommit?
tillberg
Inlägg av tillberg »
Det är kommunen som bestämmer om sotningsintervallen. Kan mycket väl vara en blåhårig tjej med nosring och tatueringar som fattar besluten här.
Ett exempel: två gränsande kommuner. den nordliga, pellets två gånger om året, ved tre gånger, den sydliga kommunen, all fastbränsleeldning även pellets tre gånger om året.
Sätt press på kommunpolitikerna. Modern pelletspanna som Biomatic 20 kräver nog egentligen inte sotning mer än en gång om året.
För gamla vedeldare som eldar både platförpackningar, bildäck och spillolja kan nog tre gånger vara behövligt.
Eurofire M3 i en ctc1100
Så fick då inte vi det förklarat när jag gick kursen, så här fick vi det förklarat:
Kommunen kan lämna undantag enligt fristerna som står i direktivet beroende på medeltemp och om anl är byggd för automatisk förbränning av pellets. Och det är sotarmästaren som bestämmer undantaget.
Men håller med att en väl fungerande pelletspanna inte borde behövas sotas mer än en gång per år. Om ens det.
tillberg
Talat bara med en informativ och rätt kunnig person hos sotarföretaget som håller med om konstigheten men säger att kommunen bestämmer och det kan de inte göra något åt.
Bråkar man blir det nog bara värre för dagens politiker är faktaresistenta, ska genomdriva "utmaningar" och utfärda pekpinnar till folket för att bli nominerade till ytterligare 4 år vid köttgrytorna.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Gäller i min kommun (Nässjö):
SÅ OFTA KAN DET SOTAS HEMMA HOS DIG:
ELDNING FASTBRÄNSLE:
Konventionella vedeldade värmepannor = 3-4 ggr/år
Miljögodkända värmepannor = 2 ggr/år
Pelletseldade värmepannor = 1-2 ggr/år
Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som eldas mer än ca 500 kg ved/år (knappt 1 m2 staplad ved) = 1 ggr/år
Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och eldas mindre än 500 kg ved/år (mindre än ca 1 m2 staplad ved) = vart tredje år
LÄTT ELDNINGSOLJA:
För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kW (gäller de flesta småhus) = Vartannat år - 1 ggr/år
För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kW = 1-2 ggr/år
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Swedenmaded
Inlägg av Swedenmaded »
Brandskyddskontroll har väl inget med sotningen att göra?
CTC 1100 Ekonomi (40kw)
Shuntautomatik
Ulma Eco 2 30Kw pelletsbrännare
RGT 220° (för att hålla 65° 1m ner från skorsten)
80+80m² tegelkåk från -62
Eldar 3-4 pall/år (kör pelletsen året om för ventilationen i kåken pga självdragsvent)
Swedenmaded
När jag ansökte och fick lov att sota själv år 2004 gällde 2 års intervall från oljepannan och 4 år från kaminen och hade jag eldat pellets gällde 1år, som det stod i SRVFS 2005:9 och då MSBFS 2014:6 som nämns ovan och som nu ersatt, inte nämner intervall för rengöring, kör jag 1års intervall för min pellets samt kamin när jag ändå är igång även att det inte krävs så ofta för den. Skickar in intyg på att sotning skett till sotarn varje år och de bekräftar hövligt och utan protester år ut och år in.
1år är lagom för min anläggning där jag eldar upp 3-4 pall pellets samt 1-2m³ ved i kamin. Får ut 2-3 liter flygaska från bägge piporna.
Pyreldar man avsiktligt ved som togs ned för någon månad sen, i en icke keramiskt klädd eldstad typ antik kombipanna, då kan isborren för att få hål i tjäran genom skorsten var 3:e månad säkert vara befogat :roll:
Shuntautomatik
Förra sotarmästaren så då ja fråga om detta att det beror på medeltemperaturen för orten/länet, under +5 grader 2ggr/år och över +5 grader 1 gång/år, men då jag köpte vindkraftandelarna och kör elpatron drygt halva året (sommarhalvåret) eller dom me l/KvP så behöver vi bara 1 gång/år. Brukar bli typ 1 dl sot i skosten/år.
