Ryker in genom brännaren
xJom
Inlägg av xJom »
Jag har problem med att röken går baklänges. Det sipprar sakta in rök via pelletsslangen i toppen på brännaren.
Jag har bytt slussimpellern och tagit isär och satt ihop allt. Det ser bra ut. Hade pelletsreparatör ute i 4 timmar som inte hittar något fel. Mätte upp draget (det är väldigt skjuts i draget, men han ställde ändå ner dragbegränsaren så att det knappt öppnar sig alls.)
Sedan ställde han upp fläkten ganska högt utan att lågan blev svetslåge-vit, men det drar ändå in rök bakvägen.
Är det någon som har någon mer idé? Jag kan ju inte alls mer än den som utger sig för att vara professionell, men det kanske finns någon idé här på forumet? Någon som tänker lite "utanför boxen" så att säga.
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Re: Ryker in genom brännaren
xJom
Inlägg av xJom »
Tack!
Jag har dock redan monterat dit en liten ståltråd där som hindrar pellets från att kila fast.
Tror ändå att det lilla röret är tätt.
Hur skulle en ståltråd förhindra att smul fastnar?
Rörets tvärsnitt behövs för at skapa ett litet övertryck i matarröret.
Weyland
Inlägg av Weyland »
Jag råkade ut för detta, se mina bilder och jag fixade detta i denna tråd. https://pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=18847
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Är slussen bytt så är det troligen röret som är tätt eller för dåligt drag just vid uppstart som brukar va problemet, men varför installatören ökade fläkten förstår jag inte då det snarare brukar förvärra dessa problem.
Sommartid kan de va idé att köra brännaren på 8-10 kW men ändå rätt justerad.
xJom
Inlägg av xJom »
Uppföljning:
Jag fick till slut bottenskruven bytt, då den var nernött. Nu har brännaren rullat på ett par månader, så jag antar att det var den som var problemet.
God fortsättning på julhelgen!
