Koppla ihop brännaren med pannan
Erk
Inlägg av Erk »
Har kört fast lite. Det såg ju så enkelt ut :)
Försöker koppla in en ny brännare i min gamla (2004) thermia biomatic pelletspanna.
Det är totalt 6st kablar från brännaren:
2 st för rökgasgivaren som jag inte brytt mig i att kolla på än. 2 st till panngivaren och 2 till maxtermostat/överhettningsskydd.
Jag tänkte att jag kopplar ihop de 2 kablarna för pannvivaren i befintlig brännartermostat i pannan. Enkelt. Men brännaren upplever att det är 99 grader fast det är ca 50-60 och vägrar således starta.
Kabeln från pannans panngivare går ju in i en termostat med ställbart vred och jag har kopplat in mig på baksidan av termostaten. Borde inte det fungera eller tänker jag helt fel? Har kopplat in mig på den kabel som sedan går vidare till kretskortet och enligt elschemat är för panngivaren.
Panngivare etc är hela och visar rätt värden.
Re: Koppla ihop brännaren med pannan
De första analoga Bequem-brännarna som förmodligen satt i din panna hade mekaniska termostater som vid värmebehov kortslöt kretsen.
Har du satt i en digital Bequembrännare behövs en temperaturgivare som ändrar resistansen efter temperaturen.
https://www.eldkraft.se/produkt/panngivare-molex894
Drifttermostaten i pannan fyller ingen funktion längre, men överhettningsskyddet ska du ansluta.
Blir att peta ner panngivaren i ett lämpligt dykrör.
Erk
Inlägg av Erk »
Tack för svar. Det var det jag började misstänka.
Har beställt en ny panngivare nu så om några dagar hoppas jag det är snurr på nya brännaren.
Erk
Inlägg av Erk »
Yes. Ny panngivare inkopplad och nu flyter det på som det ska.
