har bytt elektronikbox på min Janfire NH, då jag lyckades att göra kaputt den som fann i brännaren, knasig som jag är.
Nu har jag ver. 4.0.
Jag kopplade in alla sladdar, startade brännaren, och då händer följande:
- displayen är belyst
- ingen text syns
- den röda lampan lyser för kanske 2 sekunder, sedan slocknar den och den gröna lampan lyser
- askskrapning
- brännaren startar - uppstart ca. 10 minuter
- efter ett tag lyser både den gröna och den röda lampan
- displayen är belyst men visar fortfarande ingen text,
- brännaren eldar på, jag har dock ingen aning om vilka parametrar som är inställda, verkar dock vara hyfsat hög effekt, med tanke på hur snabbt vatten värms upp.
- tryckte på + för att öka kontrasten - händer dock inget
Alla sladdar är enligt min uppfattning korrekt inkopplad. Någon som har en idé vad jag borde göra?
/Richard
Janfire NH - display lyser - ingen text visas
Pellmax CU, Viking Bio
Re: Janfire NH - display lyser - ingen text visas
Med "tryckte på + för att öka kontrasten" hoppas jag att du menade att du höll endera inne ett tag. Den är nämligen autorepeterande (iaf. då jag var inblandad) så man får hålla inne ett tag.
Jag tryckte på "+" knappen i 20-30 sekunder och det hände ingenting. displayen är belyst men det syns inget spår av text.
När jag startar brännaren så lyser den röda lampan under 2-3 sekunder innan den slocknar igen, och brännaren startar med askskrapning etc...
Det kan löna sig att trycka på '-' ett tag också, den räknar automatisk med 10 steg/sekund och kan gå mellan 0 och 255 så maximal tid som kan behövas för att stega igenom hela området är ~26 sek på '+' och sedan 26 sek på '-'.
Om detta inte ger resultat kan det vara glapp eller trasigt display eller annat.
Om texten kommer fram ska du komma ihåg att trycka 3+ sekunder på 'OK' så att inställningen sparas.
Bytte ut displayen - och det fungerar som det ska
OK, bra att du hittade felet. Vad jag vet är displayfel sällsynta - men de finns helt klart.
