ABSO PK-0
Conjacken
ABSO PK-0
Inlägg av Conjacken »
Jag är väldigt novis gällande både pannor och pellets.
Köpte ett hus för något år sedan där det sitter en ABSO PK-0 enligt skylten på den, glömde så klart att ta bilder på hela pannan men det kan jag fixa om det behövs.
Jag har googlat en del men det verkar inte finnas så mycket om just denna modell, de jag hittar heter isåfall mest PK-12/10. Just denna modell verkar okänd, vad tror ni?
Vet ni ifall det är möjligt, och hur isåfall jag går till väga för att installera en pelletsbrännare i denna modell?
https://imgur.com/joTgB81
https://imgur.com/EeIKGa1
Re: ABSO PK-0
Bilder är alltid kul, särskilt på denna gamla skönhet.
Visst går det att elda pellets i pannan. Har inte koll på hur den ser ut inuti, men att sätta en framåtbrinnande brännare i nedre luckan fungerar alltid. Det var där man satte oljebrännaren.
Beroende på eldstadens utformning kanske det även går att montera en uppåtbrinnande, så några bilder genom luckorna kan ge svar.
Man kan nog inte köra så hög effekt då rökgaskanalerna var väl tilltagna, max 12 kW skulle jag tro innan verkningsgraden blir för dålig och värmen går ut i skorstenen.
Conjacken
Re: ABSO PK-0
Jag åker och fotar lite i kväll så får du se ungefär hur det ser ut. Har för mig att det är uppåtbrinnande, men som sagt återkommer om detta ikväll!
Det är ju som bevisat en rätt gammal klump :)
Citering borttagen. /Moderator
Conjacken
Re: ABSO PK-0
(Ber om ursäkt för dubbelpost nu)
Har nu varit och fotat och undersökt lite, ber om ursäkt för oredan. De var väl inte jättestädat när det flyttades ut, jag har haft det uthyrt!
Konstigt att jag inte tänkt på info-klisterlappen som sitter där, den är ju faktiskt från Janfire. Ser ut som att det suttit en skruv genom väggen till höger om pannan oxå, där det är igenlagt med lecablock!
https://imgur.com/EEzMWWb (Till höger om pannan)
https://imgur.com/JkXBTKQ ("Närbild")
https://imgur.com/AVZHIVI (Nedre luckan)
https://imgur.com/hazAjpR (Övre luckan, bild tagen snett nerifrån)
https://imgur.com/BlyHKbu (Övre luckan, bild tagen direkt framifrån)
https://imgur.com/8QaI1FE (Helhetsbild, pannan och elpatron, som för övrigt verkar ha gett upp...)
https://imgur.com/Bd0NBDK (Janfire informations klisterlapp)
Re: ABSO PK-0
En framåtbrinnande brännare är det enda som funkar.
Lämpliga brännare med bra styrsystem är Iwabo S2, Nibe PB20, Biobjörn 18 och Viking B16 GL (endast begagnad).
De dyker ibland upp på blocket till hyfsade priser.
Conjacken
Re: ABSO PK-0
Okej! Jag hörde precis av en kompis att han vet av en Janfire Flex-A till ett billigt pris (vad han sa iallafall, har som sagt dålig koll på vad som är vad)
Men han trodde kring 1500-2000kr för brännare och skruv.
Det skulle inte funka med en sådan alltså?
Re: ABSO PK-0
Jovisst funkar en Janfire. De brännare jag nämnde är enkla att hantera och ställa in med modern styrning.
De flesta begagnade Janfire brännare är Flex A som kom 2002. 2009 kom en uppdaterad styrning och brännaren benämndes Flex A2 som säljs än idag.
2007 kom en ny modell Janfire NH som står för No Hands med automatisk uraskning och display med menyhantering. Tanken var en den ska klara längre perioder utan tillsyn.
Din panna har ett litet utrymme för aska som bör tömmas med en eller två veckors intervall.
Conjacken
Re: ABSO PK-0
Okej! Tänker att jag vill börja någonstans iallafall, trivs man med pellets får man byta upp sig till mer avancerade system framöver :)
Ja, samma kompis har en NH som han är nöjd med.
Behöver man aska ur den några gånger i månaden gör det inte mig något!
Använd INTE citering vid alla svar, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Det finns en svara-knapp. Citering borttagen. /Moderator
