Två transportskruvar på samma brännare
Hejsan mina vänner, undrar om min px 21 håller för att driva två transportskruvar, jag tänkte att skarva in en skruv från ett större förråd som fyller ett mindre (mafa mini). Skulle detta vara genomförbart? Tänk på att jag är snål.....
Viadrus u22 70cm, pelletsbrännare kmp 21, ackumulatortank 1300 liter + 750liter
Re: Två transportskruvar på samma brännare
Nu kan jag inte din brännare så jag vet inte vad du han belasta utgången med för watt värde.Men du kan ju alltid använda dig av ett extern relä som driver endera båda skruvarna eller bara den nya tillkommande skruven. Reläer skall då ha en manöver spänning som är lika med den spänning som nuvarande skruv drivs med, gissningsvis 230V.
Det beror på vilka motorer det gäller. PX21´s triac tål max 1,6 ampere vilket motsvarar 368 watt vid 230 volt.
När vi inte vet startströmmen för motorerna som kan uppgå till 7 gånger driftströmmen, måste vi utgå från 7 gånger för att vara på säkra sidan, annars finns risken att triacen brinner upp. Detta reducerar maximal motoreffekt till 53 watt.
Standardmotorn till PX21 drar 25 watt vilket innebär att motor nummer två är begränsad till 25W. Vid högre effekt måste ett mellanrelä användas.
Här är den extra skruvens typskylt, skulle innebära att den drar 90 watt antar jag. Så det blir väl att prova med denna enbart,. Skruven är ca 3.5 meter lång och utloppet sitter uppe vid taket, så pelletsslangen blir ca 2 meter ner till brännaren, skulle detta vara några problem tror ni med så lång slang??
Motorn har en startström på c:a 2 A, så jag skulle inte våga koppla in den utan mellanrelä.
Är brännaren försedd med pelletsbroms, går det nog bra. 2 meter ger bra fart på pelletsen.
Tacksam för svaren!
Men vart ser du startströmen på skylten?
Hittade inte din motor hos Bevi men jämförde med en liknande 90-watts motor.
http://www.bevi.se/download/produktkata ... otorer.pdf
