Fläkten går för fullt vid startfas
Johnny84
Inlägg av Johnny84 »
Som nämns i ämnet går fläkten för fullt strax efter att startdosen fallit ner på gallret. Brännaren gick felfritt några starter efter sommaruppehåll sedan började felet. Resultatet blir då självklart misslyckad start.
Jag har gjort en statuskontroll på de flesta komponenterna och inga uppenbara fel. Tändelementets båda kretsar ligger på 166 resp. 167 ohm vilket är inom tolerans. Läste i en annan tråd med liknande fel att skruvens lager slitits och på så sätt genererat strömspik som gett samma felfunktion som jag har. Provade med en annan skruv jag har hemma, tyvärr ingen skillnad.
Brännaren är från 06 och har fungerat mycket bra de tre säsonger jag haft den.
Hoppas någon har lite idéer till min fortsatta felsökning!
John
Viking bio
ERYL Kombipanna (Några år på nacken...)
GoForIt Pellets
Re: Fläkten går för fullt vid startfas
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag utgår från att du testat att göra brännaren strömlös, och att det inte ger någon förändring.
Uppstartsfasen är ju styrd i programmeringen på e-promet, med undantag för justeringen för högt drag. Har du testat om ändring för det ger någon förändring?
Annars pekar det väl spontant på fel på promet eller kretskortet.
Jag har aldrig stött på problemet på de brännare jag hanterat.
Johnny84
Jag gör brännaren strömlöst mellan varje uppstartsförsök. Har provat de olika dragfunktionerna men samma resultat. Den har varit inställd på default vilket jag har för mig är "normalt" drag.
Är också rädd för att det är elektroniken som inte längre fungerar. Kanske bästa lösningen är att hitta en likadan brännare och byta komponent för komponent.
Viking bio
GoForIt Pellets
Ja, ett alternativ till att köpa nya reservdelar är ju att köpa en andra brännare som får agera donator.
Promet sitter ju med ett antal ben i kretskortet. Ingen chans att det kan ha lossnat något?
Kan vara värt ett försök att lyfta promet någon millimeter och trycka tillbaka det igen ifall det blivit dålig kontakt vid något ben.
Johnny84
Hej och tack för svaren.
Provade att ta loss promet och sätta fast det igen. Alla kontakter och kablar jag kommer åt har också kontrollerats.
När jag provade att starta nu lyssnade jag noggrannare på fläkten och den ökar successivt från låg till max på ca 1 minut under startfasen. Den börjar att snurra på lågt varv redan när jag strömsätter brännaren.
Är nog som sagt lättast att hitta en "donatorbrännare"
Viking bio
Lukasg
Inlägg av Lukasg »
Lyckades du hitta en lösning, jag har samma problem med fläkten
