Luft i systemmet
Luft i systemmet
Hej har på alla set o viss försökt att få ut luften ur systemet men det verkar omöjligt har nu alla 3 tankar inkopplade har fyllt på vatten i pannan o luftat o fyllt igen men det kommer luft i cirkpumpen ändå efter när trycket i pannan sjunkit ner till 0,5 när jag eldat upp i full panna står trycket nära 2,0 då står övre mätare 83-mitten 75 nedre 60 dagen efter är det fullt med luft i cirkpumpen pumpen sitter efter tankarna på frammatnings röret till elementen. Har en Nibe 3000 o en laddomat 21 o har 3 st 500 l tankar. Jag börjar att lufta elementet som är längst bort på ö-våningen o går neråt det kommer lite luft i elementet nere i hallen men dom övriga elementen kommer det bara vatten vad kan jag göra mer för att det ska rätta till sig. Prövade att trycka in ventilerna på expansionkärlen men det verkade som dom har fastnat har 2 st på 75 l men ingen mätare på dom så jag ser vad trycket ligger på.
Re: Luft i systemmet
Stäng av pumpen och vänta 5 minuter innan du luftar.
