Bioline 20
askkungen
Bioline 20
Inlägg av askkungen »
vad beror det på att rökgaswrna bara kommer upp i 100grader? vad är lagom temp? vad göra för att höja tempen? mvh G
Re: Bioline 20
Förbränningen skapar just så mycket rökgaser så pannan kan suga åt sig nästan all värme och använda det till att värma upp vattnet så därför kommer inte rökgaserna upp i högre temp.
Lagom beror mycket på vilken typ av skorsten och längd du har för att motverka skador och onödigt eldande för kråkorna.
Ökar man effekten på brännaren ökar rökgasernas mängd och då smiter mer värme ut i skorstenen.
Har du tegelskorsten så borde runt 150 grader efter pannan räcka till och har du en tillräcklig dragbegränsare är det nog ingen fara att ligga på drygt 100 grader för den hjälper till att späda ut rökgaserna med luft så du undviker fukt i skorstenen.
Har själv legat på runt 120 grader nysotat i 20 år nu med pellets och tegelskorsten utan att jag ser någon som helst förändring i skorstenen.
askkungen
Re: Bioline 20
tack för svar har skorsten runt 9-10meter med in sticksrör i så då lär det väl funka :)
