Brummande externskruv, påverkar fläkt
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Många år sedan jag behövde skriva här... eftersom allt tuffat och gått :)
Nu har jag dock fått ett problem: externskruven står bara och brummar när pannan kallar på pellets. Samtidigt som detta händer så stannar fläkten, men bara om internskruven också går samtidigt.
Externskruven går som en klocka när jag ansluter den till vägguttag.
Uttaget på pannan ger 225 V AC när den kallar på pellets.
Har läst en del trådar om triac och kondensatorer som krånglat.
Någon som har en klok tanke om var jag ska börja felsöka? Kan jag mäta pp komponenterna med multimeter för att se om de mår bra?
Re: Brummande externskruv, påverkar fläkt
Lite långsökt kanske men billigt att testa:
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... 64#p165864
M.Lindskog
Tack för svaret.
Jag var nere och gjorde lite tester. Nu när pannan stått på eldrift ett tag går det att köra externskruven samtidigt som fläkt och internskruv, men motorn liksom pulserar svagt. Kör jag den från vägguttaget så surrar motorn helt jämnt, inga pulser.
Om jag ger mig på att byta kondensatorn, är det något särskilt att tänka på? Jag kan hantera lödpennan på nybörjarnivå, men kan rätt lite om elektronik.
Vänd den åt rätt håll, det är en elektrolyt så den har + och minus.
Men jag tvivlar på att det är den glättningskondingen som jävlas för dig, då borde allt strula.
Finns det något schema på kortet att ladda hem någonstans?
M.Lindskog
Tack. Borde vara enkelt att se hur de ska sitta innan jag tar bort den gamla; vad jag kan se finns det en tydlig minus-märkning på kondensatorn.
Efter att ha läst lite fler trådar så har jag klickat hem en beställning på båda kondensatorer och triacar, så att jag i alla fall får hem grejerna ifall det blir till att ge mig på att löda.
Betr. "allt" strula så har jag noterat att ibland under drift så kunde fläkten stanna när extern- och internskruv gick (borde ha gått...) samtidigt. Vet inte om det ger mer att gå på?
Kretsschema: Det enda jag hittat är det här (sid 6), men det ger kanske inte så mycket? Som sagt, jag kan inte jättemycket om elektronik :oops:
https://www.pelletvarmevast.se/pdf/dos_ ... _20_30.pdf
M.Lindskog
Två styck kondensatorer bytta. Artikelnr enligt detta inlägg:
https://pellets.info/viewtopic.php?t=16083#p150239 ( Tack :D )
Skruvar och fläkt går nu som nya sedan två dagar.
Köpte ett par triac också när jag ändå handlade, men låter dem ligga. If it ain’t broke, don’t fix it. :)
