PX22 stannar
brobben 2
PX22 stannar
Inlägg av brobben 2 »
Vi har en PX22(2014) som har börjat strula. Stannar både i uppstart, ligger då oeldade pellets i brännarröret, startdos antar jag. Sedan även i
högeffektsläge och då ligger det bara aska i röret. Har bytt tändelement för någon månad sedan och rengjort flamvakten. Har fått tips om att det kan vara kondensorn på matarskruven som strular, någon som tror på detta eller har annat tips?
Mattias
Re: PX22 stannar
Finns ingen anledning att byta komponenter på chans innan man konstaterat vad som är fel.
Bytte du tändelement för att det var trasigt eller för att brännaren inte alltid startade?
När du bytte tändelement, hamnade elementhållaren mot hålet i gaveln eller blev det en liten glipa emellan?
Startproblem och driftproblem kan bero på samma orsak, att skruven inte levererar tillräckligt med pellets.
Kan bero på kondensatorn som du skriver, men kan också var mycket spån i skruvinlopp och skruv som hindrar pelletsen att transporteras i tillräcklig mängd.
Mätt upp startdosen?
Lossa fallslangen från brännaren och sätt en hink under. Drar ur kablarna för matning och skruv ur brännaren och tryck ihop dem.
Går motorn med jämn hastighet eller har den svårt att starta, går ryckigt?
Är det glest mellan pellarna i fallslangen?
Det är alltid bra att veta hur mycket pellets brännaren matar fram i driftsläge under 6 minuter.
Dels får man fram brännarens effekt och dels kan man konstatera fel vid större avvikelser när som i ditt fall brännaren stannar i högläge pga pelletstorsk.
brobben 2
Re: PX22 stannar
Tack för svaret.
Jag har rengjort så det finns inget spån. Skruven matar vid högeffektsläge med ca. 20sek mellanrum så det verkar funka. Den senaste tiden har den enbart stannat i högeffektsläge och då är det bara aska i brännarröret...
Re: PX22 stannar
Då föreslår jag att du samlar upp pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter när brännaren går med hög effekt och väger den.
Under tiden matar du fallröret för hand med pellets från en hink.
Väg sedan pelletsen på en digital hushållsvåg eller brevvåg.
Pelletsens vikt i kg x 4,8 x 10 = inmatad effekt
brobben 2
Re: PX22 stannar
hej!
det där du skriver med vart tänd elementet hamnar, ska den skjutas ända fram mot hålet?
Re: PX22 stannar
Väldigt viktigt att hållaren ligger an mot gaveln så inte kall luft från fläkten kan smita förbi och sänka temperaturen på den uppvärmda luften som passerat tändelementet. Ganska logiskt.
brobben 2
Re: PX22 stannar
Tack för hjälpen! verkar som om det var tänd elementet inte var framskjutet. Har funkat utan stopp i ett par dagar nu :-)
